Also:
1. Wechselstrom, also zu Hause, kann max. 11kw mit einem Typ 2 Stecker den Pony Futter geben. Eine Schoko - Lösung (~3 kW) gibt's kostenlos mit dem Auto dazu inkl. einem Typ 2 Kabel.
Diese Werte sind für alle Ponies gleich; unabhängig, wie groß die Batterie oder wieviel Achsen angetrieben werden.
2. Gleichstrom, also Schnelllader:
Hier unterscheiden sich die Werte hinsichtlich der Batteriegrößen. Die kleine Batterie kann mit maximal 100kW geladen werden, die Große mit bis zu 150kW.
