…aber wenn man darum weiß, kann man die Umluftstellung doch manuell einschalten und gut ist…diese „Automatik“ finde ich daneben, selbst wenn man mit verschiedenen Tastendrücken die AC und die Max-Leistung des Lüftungssystems einschaltet und, so vermute ich, die Umluft damit wieder ausschaltet…
Wenn es im Tunnel anfängt, im Innenraum zu müffeln oder mir im Sommer die Kühlleistung nicht reicht (ist mir noch nie vorgekommen), halte ich es für sinnvoller, in diesen Fällen dem Fahrzeugführer es selbst zu überlassen, ob er Umluft eben händisch selbst einstellen möchte…
Nicht unbeachtet sollte man lassen, dass die Scheiben mitunter extrem schnell „zugehen“ und das Knopfgesuche und -gedrücke mit Eintreten der Wirkung seine Zeit braucht…👎🏼
Aber seid mal ehrlich. Das ist doch unterste Schublade wenn ein Auto sich so verhält. Ich würde den nicht aus der Werkstatt abholen wenn meiner den Fehler hätte. Kein anderes Auto, ob billig oder teuer macht so einen Unfug.
aber wat willste machen, „Stand der Technik“, sagt Ford…
Und es ist ja nicht so, dass du die beschlagene Scheiben gar nicht weg bekommst, du musst eben „nur“ an ein paar Knöppen drehen und schalten und dann werden die Scheiben wieder frei…ich hätte jedenfalls keine Lust, mein Auto bis zum Verkauf in 2 Jahren beim Händler stehen zu lassen…🥴
Ich denke, es ist erst einmal dank der „Ermittlungsarbeit“ von Usern hier im Forum ganz gut mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu wissen, was die Ursache ist👍🏼
Auch Ford kann die Gesetze der Physik nicht ändern. Wenn die Scheiben unter den Taupunkt der Luft kommen, geht es los. Steigen Sie mal nach einer Joggingrunde oder einem Skitag ins Auto, wenn das Auto draußen in der Kälte geparkt war.Meiner Meinung nach hat dann jedes (bezahlbare) Auto das gleiche Problem.
Die Frage ist nur, wie gut und wie schnell die Klimaanlage Abhilfe schaffen kann.
…na ja, wenn Ford aber die Technik dahingehend steuert, dass die Umluftfunktion ohne Zutun des Fahrers eingeschaltet wird, dann sind eben ultraschnell beschlagene Scheiben die Folge…denn diese Umluffunktion scheint mir in der Tat der „hopkins point“ zu sein, denn solange die nicht eingeschaltet wird, beschlagen auch die Scheiben nicht in Nullkommanix…
Und ja nach dem Fittnesstudio frisch geduscht ist es am schlimmsten!! Du steigst ein und nach 2 min siehst du nix mehr wenn die Scheiben kalt sind und der Mustang anfängt zu heizen!! (Ausser du stellst die Lüftung nur auf Scheibe!!)
Das darf einfach nicht passieren!!!!
Aber ja jeder hat sein eigenes Prozedere, dass das schnell wieder weg geht und man sieht ich bin doch nicht allein mit dem Problem und es ist kein Einzelfall bei mir
Und bei anderen Herstellern hab ich das bis jetzt noch nie erlebt! Auch bei älteren Ford nicht!
Ich habe für mich eine einfach Lösung gefunden, die gut funktioniert, nichts beschädigt und innerhalb von 5 min wieder zurückgebaut ist, wenn es denn sein müsste
Viellleicht liest ja Ford hier mit und sie kümmern sich um ein neues Klima-Update
Weil wenn nur so 10-30% Umluft dabei ist, passiert noch nichts, erst über 50% wird es gefährlich, soviel habe ich mit meinen Versuchen herausgefunden.......
…auch besonders beliebt, wenn du mit dem Hund aus dem Wald vom Spaziergang kommst, es entweder geregnet hat oder der kleine Racker im See baden war…da reicht mitunter schon ein wilder Spaziergang des Vierbeiners und ein intensives Hecheln…Scheiben gehen mit Umluft sofort zu…
Aber dieses Phänomen begleitet mich ja auch schon vom ersten Tag - muss man sich mit dem „Stand der Technik“ abfinden.
Gut ist ja, wie geschrieben, dass „wir“ wohl die Ursache gefunden haben und entsprechend mit den Einstellungen der Klimatisierung entgegenwirken können👍🏼
Ich verfolge diese Diskussion nun schon etwas länger und lese dabei immer wieder, dass unser Mustang das einzige Auto mit solchen Problemen ist. Da frage ich mich, ob ich bisher nur Problemautos hatte und aktuell habe. Dieses Verhalten ist/war bei meinen Autos absolut normal. Wenn es draußen halbwegs kalt ist und du steigst ins Auto ein, dann beschlagen die Scheiben irgendwann. Je mehr Feuchtigkeit man mit ins Auto bringt, je schneller und heftiger passiert das. Da ist der Mustang ganz sicher KEIN Einzelfall. Nur ganz früher, als man die Lüftung noch manuell eingestellt hat, da war das anders. Da standen die Schieber bei mir immer auf Frontscheibe und das Gebläse auf mindestens 2. Aber seit es Klimaautomatik gibt, passiert das bei mir in bisher allen Autos. Übrigens in den Autos meiner Frau auch.
Es kann aber auch damit zu tun haben dass ich auch mit Klimaautomatik immer schon manuell alles steuere und auch die Kimaanlage im Spätherbst ausschalte und gut austrocknen lasse
Im Automatik Modus schaltet er automatisch auch die Klimaanlage zum entfeuchten dazu wenn es über +4 grad hat. Dann hast wieder die ganze Feuchtigkeit im Wärmetauschen und es beschlägt im Zusammenhang mit warmer Luft wieder
Natürlich gibt es ausnahmen wenn zb 4 Personen nass von einem Regenschauer einsteigen dann brauchst schon a bissmal zeit bis alle Scheiben wieder frei sind
In dem Maß hatte ich das noch bei keinem Verbrenner. Dort steht, wenn er mal irgendwann warm ist, auch Überschusswärme en masse zur Verfügung. Ich schiebe es auf's "e-Auto" mit dem Zwang Strom zu sparen und die Leistung, die beim Heizen verbraucht wird, zu minimieren.
Ich habe mittlerweile die Klima auf manuell Stufe 4, AC an, dann passt es. Im Notfall kurz auf Max.
Jetzt hier wieder gleich einen "Elefant" daraus zu machen, der das Auto quasi unbenutzbar macht, halte ich für deutlich übertrieben...
hier wird nicht „gleich wieder ein Elefant draus gemacht“ - es werden, wie in einem Forum imho auch Sinn und Zweck, Themen angesprochen, die den Usern auffallen, missfallen, freuen und/oder sonstige Emotionen hervorrufen…🥴
Und wie ich schrieb, ich finde es vom Ergebnis her super, was hier zB an Ergebnissen rausgekommen ist.
Und na klar - diejenigen, die auf den Energieverbrauch schei*en, und mit voller Pulle die Klimatik nutzen, werden wahrscheinlich eher seltener das Problem haben.
Und genau das soll doch jeder machen, wie er das gerne möchte, ich für mich habe mit dieser Thematik „meinen Frieden“ geschlossen, weil ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiß, woran es liegt und wie ich dem entgegenwirken kann…Danke noch einmal Damal !
Für mich ist der Mach E dennoch mit dieser „Erscheinung“ besonders empfindlich, denn in früheren Fahrzeugen hatte ich das Phänomen in dieser Ausprägung -vielleicht noch bei meinem ersten VW Käfer und dem nachfolgenden Bully ab Mitte der 70er- aber mit keinem „modernen“ Fahrzeug danach - und auch unser T-Roc zeigt bei gleichem Fahr- und Streckenprofil nicht dieses „Extremverhalten“ wie der Mach E…
Den "Elefant" hatte ich auf diese Reaktion bezogen...
"Das ist doch unterste Schublade wenn ein Auto sich so verhält. Ich würde den nicht aus der Werkstatt abholen wenn meiner den Fehler hätte. Kein anderes Auto, ob billig oder teuer macht so einen Unfug."
Und nochmal: Es handelt sich halt um ein e-Auto ohne sinnlose warme Abluft... VW Käfer hin oder her.
Gerade Du mit Deinem Stromspar-Faible provozierst ja das Beschlagen der Scheiben...
Zudem wissen wir nicht ob andere e-Autos das gleiche (lösbare) Problem haben. Kann mir nicht vorstellen, dass hier Jemand alle Typen gefahren hat im Winter.
nee, ich provoziere das nicht mit meinem Stromsparwahnsinn - das macht Ford selbst, indem der Technik „freie Hand gelassen“ wird, die Be- und Endlüftungsweise „eigenmächtig“ entgegen der Interessen des Users zu ändern - und damit provoziert Ford durch seine Technik das Phänomen - ohne technische eigenmächtige Umluftschaltung, keine beschlagenen Scheiben🤷🏻♂️
