Zitat von Doc
Sehr interessante Anleitung zum Ausbau der Unterteilung im Frunk.
Zitat von Michael
hast du schon Erfahrungswerte?
nur aus dem obigen Video
Wer mit dem Gedanken spielt, den Divider öfter ein- und auszubauen sollte versuchen die Plugs, die den eigentlichen Clip spreizen, mit Zugschlaufen zu versehen. Dann geht's ganz ohne Wekzeug.
Oder durch passende Rändelschrauben ersetzen.
So wie diese Unterteilung im den ersten Prototypen fehlte schätze ich kam das Thema evt. dirch Vorschriften in eintelnen Staaten/Ländern im letzten Moment auf. da war es dann zu spät um moch eine Wanne mit Clips/Führungen zu implememtieren. Die einfachen Clips waren schnell umzusetzen.
wetten im ersten Refresh wird das besser?
Die Unterteilung geht als erstes raus.
Nehme an, dass die zwingend notwendig war (in den USA), damit die Leute nicht ihre Babys/Kleinkinder da rein setzen. (ernst gemeint!!)
WIe Katzen in die Microwelle zum Trocknen 🤦🏼♂️
Nur meine Vermutung...
So ist es. Wurde in den USA vorgeschrieben, damit sich Kleinkinder nicht im Frunk verstecken können und dort eingesperrt werden. Deshalb auch zusätzlich noch der Notentriegelungsknopf im Frunk. Die Unterteilung darf erst entfernt werden, wenn der Wagen in Europa ist.
Das nennt man 'Produkthaftungsgesetz' und wird in den Staaten zur Perfektion praktiziert.
Das nennt sich bescheuertes Rechtssystem der USA.
Habe dies aus erster Hand erlebt, gibt ziemlich absurde Fälle mit sehr hohen Summen, teilweisen auch Vergleichen....
Ja zum Teil lächerlich um was da die Gerichte bemüht werden. Aber so mancher hat aus solch einem absurden Fall und dem entsprechenden Urteil ein Reibach ohne Ende gemacht und seine finanzielle Lage auf Lebzeiten gelöst. Da gehe ich gerne zu McDonalds
und verbrenne mir die "Fresse" beim Kaffee trinken. - Alle finanziellen 💵💵Probleme gelöst😀😃
Bei mir kommt die Unterteilung auch gleich raus.
Ich möchte genug Platz für Eiswürfel haben, damit die Getränke ausreichend gekühlt werden. ![]()
Gleich ein Fässchen in den Frunk, oder? 😊
mit Schlauch in den Innenraum
