Einsichtnahme in Informationen zum eigenen Fahrzeug; Erfüllen von EU-Vorgaben zum Recht auf Information zur Nutzung der eigenen Daten
guckst du hier:
Ford Developer Marketplace | FordConnect Query
Das sind die Daten der neuen Ford-Api bezüglich der HVB:
Heute ist die Antwort von Ford Privacy auf meine Anfrage vom 14.Juli.2026 in 12 JSON-Dateien gekommen.
Ja, ich habe sie heute auch heute empfangen. Sie war abweisend, ich habe keine Ahnung, warum.
Diese abweisende Antwort habe ich heute auch erhalten 😡. Angeblich sind keine Informationen verknüpft ...
Seit nicht betrübt. Ich habe, wie gesagt, 12 Dateien erhalten. Die Datenmenge ist aber so gigantisch, dass trotz augenlesbarem JSON-Format die Dateien unmöglich zu Fuß ausgewertet werden können.
dito
Im Explorer-Forum haben das auch einige gemacht, so wichtige Angaben wie der SOH werden aber nicht offengelegt🤷🏻‍♂️
steht im Explorerforum auch, wie man die Dateien handlen kann? Bei 1,1 GB Textdateien streiken selbst schon etliche Programme.
Nö…🤷🏻‍♂️
uff, Notepad++ mit nachträglich installiertem JSON-Viewer kann es. Es wird eine Baumstruktur dargestellt, aber Analyst bin ich nicht. Unmengen an Daten, die vielleicht zur Fehlersuche helfen könnten, aber einen tatsächlichen Sinn finde ich nicht.
Du kannst es mit ChatGPT versuchen, aber der wird bei > 1 GB Daten wahrscheinlich auch meckern. Die Frage ist, ob du die Dateien teilen kannst, ohne die Struktur zu verlieren.
Ich habe "nachgefragt":
Ja. ChatGPT kann JSON-Dateien beispielsweise:
  • filtern, gruppieren und zusammenfassen
  • Fehler oder fehlende Werte finden
  • Statistiken und Diagramme erstellen
  • JSON in CSV/Excel oder ein anderes Schema umwandeln
Aktuelle Grenzen:
  • Maximal 512 MB pro Datei
  • Für JSON als Textdatei zusätzlich maximal 2 Millionen Tokens. Dadurch kann die tatsächliche Grenze deutlich unter 512 MB liegen; Tokens lassen sich nicht zuverlässig in MB umrechnen.
  • Die verfügbaren Uploads hängen außerdem vom Tarif ab. OpenAI: Datei-Uploads
  • JSON wird ausdrücklich für die Datenanalyse unterstützt. OpenAI: Datenanalyse mit ChatGPT
Für eine zuverlässige Auswertung würde ich sehr große JSON-Dateien aufteilen oder als JSONL bzw. CSV bereitstellen. Du kannst die Datei hier hochladen und dazuschreiben, was du daraus wissen möchtest.
auch heute bekommen
Könnte die Datenschutzabteilung von Anfragen überrollt worden sein und irgendwann entschieden haben, weitere Anfragen einfach mit einem Verweis auf nicht verknüpfte/vorhandene Daten abzuwehren 🤔.
Hintergrund der Anfrage ist ja letztlich das Recht jeder Person, bei einem "Datenverarbeiter" Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten. Von diesem Recht wird üblicherweise sehr sparsam Gebrauch gemacht - außer ein Auto-Forum verbreitet dieses Recht inflationsmäßig als Möglichkeit, irgendwelche Informationen über das Auto zu erhalten, um damit sonstwas zu machen 😅 .
Wäre sicherlich mal nett gewesen, den Datenfriedhof zu sehen, aber ohne kann ich das Leben auch sehr gut weiter genießen 😄.
Ich habe lange noch nicht alles sichten können, aber es handelt sich u.a. um Fahrdaten, Telemetrie- sowie Fahrassistenzdaten (ADAS / GPS / Spur-Erkennung)
Kriege da keinen Zugriff. Er fragt meine Email und Passwort ab, das klappt, dann sendet er mir einen Zugriffscode aufs Handy, das klappt auch, aber danach will er eine US-Amerikanische Telefonnummer (obwohl er mir zuvor den Code auf mein Handy mit einer deutschen SIM geschickt hat). Man kann in diesem Dialogfenster kein anderes Land auswählen. Und damit kein Zugriff.
Muss wohl nach Köln schreiben.
Es lohnt sich nicht wirklich, glaub es mir. Nur ein enormer Wust an für Menschen lesbaren Daten, die ziemlich wenig nützen. Z. B. wird jede komplette Fahrt geloggt. Sämtliche Daten, die während der Fahrt anfallen, und das sehr eng getaktet. So entsteht aus einer kurzen Fahrt zum Bäcker ein zwölfseitiges Pamphlet. Bei dieser ungeheuren Datenmenge ist selbst ChatGPT überfordert. Vor allen Dingen: Man erkennt nichts. Ist der Wert jetzt überschritten oder nicht? Ich hab nach ner halben Stunde entnervt aufgegeben. Und das hat angesichts meines ohnehin fast manischen Stoizismus :rofl: schon einiges zu bedeuten.
ok ich habs natürlich auch getan …
json files … unmengen an Daten ohne auf den 1. Blick erkennbaren Wert.
Hatte gehofft wenigstens ein paar Sachen zum Akku zu finden …
Nadel - heuhaufen - Ihr wisst Bescheid !
CHAT GPT hilft dann doch etwas :slight_smile:
Bei diesen Daten handelt es sich um technische Telemetrie- bzw. Diagnosedaten der Hochvoltbatterie eines Elektroautos von Ford (vermutlich eines Ford Mustang Mach-E, erkennbar an der Fahrgestellnummer WF0TK... und der Plug-&-Charge-Funktion).
Solche Datenpakete (hier im JSON-Format) werden vom Fahrzeug über das Mobilfunknetz an die Cloud des Herstellers gesendet, um den Zustand der Batterie – insbesondere beim Laden – zu überwachen (z. B. im Rahmen einer DSGVO-Datenauskunft oder über eine OBD-Diagnose-Schnittstelle).
1. Fahrzeug- und Systeminformationen
  • cvdc62_vin_d_3 (WF0TKxxxxxxx): Das ist die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN / VIN). WF0 steht für Ford-Werke GmbH (Europa), TK kennzeichnet den Ford Mustang Mach-E (Modelljahr 2022, erkennbar am N an 10. Stelle).
  • cvdc62_did_type_x (BECM) & cvdc62_ecuid_x (0x7E4): BECM steht für Battery Energy Control Module (Batterie-Energiesteuergerät). 0x7E4 ist die standardisierte Diagnose-Adresse dieses Steuergeräts im Fahrzeugnetzwerk.
  • cvdc62_ecu_ssds_part_num_c (DSNJ98-10B687-BM): Die genaue Ford-Teilenummer des verbauten Batterie-Steuergeräts.
  • cvdc62_msg_metadata_msg_n (PnCChargeDataMonitoringAlert): Der Name der Nachricht. PnC steht für Plug & Charge (automatisches Laden und Abrechnen beim Einstecken des Ladekabels). Das Fahrzeug hat hier ein Überwachungsprotokoll bzw. eine Statusmeldung während oder zu Beginn eines Ladevorgangs ausgelöst.
3. Bewertung der Werte
Technisch gesehen sind diese Werte vollkommen unauffällig:
  • Die Ladezustände (SOC) der einzelnen Zellen liegen extrem nah beieinander (71,36 % vs. 71,46 % – eine Abweichung von nur 0,1 %). Das deutet auf ein sehr gut ausbalanciertes und gesundes Batteriepaket hin.
