Ford power Up
... das Problem mit dem Frunk wird nur ein gezieltes Modul-Update beim FFH lösen!
Bei mir war es zumindest so.
Bei mir auch BCM und danach GFM und danach ging es.
So, Info vom Ford Support: Alexa läuft. Man hat den Sortware-Schalter korrigiert.
Beim Update 3.5.3 in der Werkstatt ist wohl Alexa aktiviert und dannach wieder selbständig deaktiviert worden. Warum wusste er nicht. Aber es betrifft wohl noch ein paar mehr Fahrzeuge.
Aber es gibt wohl eine Lösung :) Hurra :)
... gerade 4.2.4 über OTA eingetroffen
In der Nacht ist es so weit... 6.2.1 hat sich angekündigt.
Du springst von 6.4.0 zurück auf 6.2.1?
Sachen gibt's hier... :/
Bin im Grunde schon auf 6.8.0 ;) Ich habe die Modul Firmware über die Werstatt Software FDRS installieren lassen... es kommen aber trotzdem die PowerUps über OTA... ich denke da wird dann nur gecheckt, ob die Versionsnummer mit den Modul übereinstimmt, wenn ja... wird nichts installiert und ansonsten wird die Version vom PowerUp installiert.
Sind inzwischen auch 2021er per OTA weiter als PU 4.x?
Bj. 12/20 Zugelassen 6/21
Habe seit 9.12.23 4.2.2.1 👋🏻
so, und heute 4.2.4 bekommen
wow ... ich bin begeistert was da zur Zeit geht
das waren nur ein paar Tage von 4.2.1.2 auf 4.2.2.1 und jetzt 4.2.4
also OTA's funktionieren tatsächlich bei mir, bin zuversichtlich, dass es weitergeht :)
wenn ich bei dir so schaue dann kann ich mich auf ca. 1 Monat Wartezeit einstellen bis es von 4.2.1.2 auf 4.2.2.1 bzw. 4.2.4 geht ... wenn da eine gewisse Logik dahinter ist :)
4.2.4 wird bei mir auch aufgespielt heute :-)
Wegen 😕 Verwirrend 😇, Ford hat da keine Logik dahinter 😇🤣😂🤣😂🤣😂
Bei meinem tut sich bisher nix ...
funk mal den Ford Support an :)
Bei mir ist heute 6.2.1 angekommen ! :saint:
Gestern Abend: 5.1.1
Läuft weiter.
Wo steht deiner fest 😕
In der Signatur von Modula
"Modell 2021 / Job1 - PU 4.2.1.2"
waren bei mir 4 Wochen bis zum 4.2.1.2
kann natürlich bei jedem anders sein :) Modula
Am Smartphones sieht man die Signatur nicht so gut 🫣
Ich konnte es nicht lassen und habe mal an die bekannte Email-Adresse unseres „Softwaregurus“ von Ford eine Email wegen meines 6wöchigen „Hängers“ bei 4.2.4 geschickt.
Was soll ich sagen, der gute Mann hat mich innerhalb kürzester Zeit zurückgerufen. Wir haben sehr nett geplaudert, ein wirklich sehr sympathischer Mann.
Er konnte sehen, dass das PU auf 5.1.1 nicht vollständig geladen werden konnte, warum auch immer, und das System jetzt auf einen erneuten Versuch zur Wiederholung wartet.
Ich werde also noch ein bisschen abwarten, Einfluss kann man nach seiner Aussage direkt am Auto durch eine Werkstatt nicht nehmen.
Sollten weitere Versuche, 5.1.1 über OTA zu installieren ebenfalls schiefgehen, muss man in eine tiefere Analyse (hardware u.a.) gehen.
Er beobachtet den „Fall“ und überprüft, ob weitere Installationsversuche fehlschlagen werden und sagte zu, sich selbständig mit mir in Verbindung zu setzen.
Ganz ehrlich, so fühlt man sich gut aufgehoben, fühlt sich als Kunde ernst genommen…damit kann ich gut umgehen und kann auch gut Geduld aufbringen…
6 „Gefällt mir“
