Ford power Up
YT ist ja mindestens schon 6.14, OTA
Obwohl ich es haben müsste, es ist aber nicht da.
Also YT ist bei mir nach den ganzen Updates definitiv neu drauf gekommen und funktioniert auch supi, halt einfach im Stand :-)
Gerade gekommen:
23-PU0314-DCM-LAT
Das ist doch uralt. Was soll das denn bedeuten?
Gerade gekommen:
23-PU0314-DCM-LAT
Some 2021-2023 Mustang Mach-E vehicles built on or before 21-Apr-2023 may exhibit a false alarm activation and/or
warning message in the FordPass application when the doors are locked. This may be due to the software in the door
latch control module E (DCME), door latch control module F (DCMF), door latch control module G (DCMG) and/or door
latch control module H (DCMH). To correct the condition, download and run the door control module software update
application for each module one at a time using the Ford Diagnosis and Repair System (FDRS). For claiming, use causal
part 58219A65 and applicable labor times in Section 10 of the Service Labor Time Standards (SLTS) Manual.
Gerade gekommen:
23-PU0314-DCM-LAT
sei froh, dass überhaupt was kommt…🥺
Auch, wenn ich mich unbeliebt mache:
cro-ponny
Hast du keinen Schiss, dass du dir die OTA-Fähigkeit komplett zerschießt, wenn du eine PU nach der anderen händisch über das System bügelst, oder hast du vor OTA kapituliert und verlässt dich auf das händische Updaten?
Zitat von cro-ponny
Ich kann nur sagen, es war spannend zu sehen wie das alles funktioniert und wieviel Zeit das wirklich braucht.
Natürlich weiss ich nun nicht welche Power UP ich jetzt habe und bin mal gespannt ob und wann ich das nächste OTA erhalte.
P.s.
Falls ihr auch mal sowas macht, kommt einfach nicht auf die Idee es ohne Batterieladegerät zu machen. Ich habe eins mit 100A angeschlossen und das war auch nötig, denn bei einigen Updates wird massiv an der Batterie gesaugt.
Magst Du mal beschreiben, welche HW Du in Deinem letzten Bild zeigst?
Das VCM II ist wohl das Diagnoseinterface (wahrscheinlich ähnlich dem in den USA so beliebten Mongoose). Aber was macht das Rotunda?
Früher oder später fang ich mit dem Updaten auch an. Das ewige Warten auf OTAs geht mir zunehmend auf die Nerven.
cro-ponny
Also wenn ich ganz ehrlich bin, nein, hab kein Schiss. Die Updates wurden mit offiziellen Ford Werkzeugtools gemacht. Dafür ist es ja da, hab nichts illegales gemacht. Es gibt ja auch Fälle, wo die Werkstätten angewiesen werden Updates zu machen wegen irgendwelchen Fehlern. Wenn man da jedes Mal Angst haben muss ob man danach OTAs noch bekommt oder nicht, dann hat Ford mit dem gesamten System ein Problem und nicht ich. Falls ich merken sollte, dass keine OTAs über längere Zeit kommen, wird Ford wieder angeschrieben und um Stupser gebeten.
Und, mir ist nicht bekannt, dass Ford jemals eine offizielle Anweisung an die Werkstätten rausgegeben hat, keine Updates zu machen.
Also ich verlasse mich auf das händische aber auch die OTAs. OTA finde ich cool und wichtig, aber meiner Meinung nach geht es einfach viel zu lange wenn man stark hinterherhinkt mit der Version...
Wenn man komplett aktuell ist, dann OTAs, dann passt das. Aber wenn OTAs 2 Jahre brauchen bis man mal auf einem einigermassen aktuellen Stand ist, und so meistens immer hinterherhinkt, dann ist das nix meiner Meinung nach.
Ist einfach nur meine Meinung:
Wir haben noch einen neuen Fiesta ST (auch schönes Auto). Dort ist es mir grundsätzlich egal wegen den Updates. Dort würde ich nur Updates machen lassen, wenn es irgendwelche Probleme gibt.
Beim Mach-E ist das was anderes. Da werden mit den OTAs komplett neue Funktionen und Features implementiert (BlueCruise, Multimedia, PaaK etc...) auch Sicherheitsrelevante Dinge. Aus diesem Grund bin ich der Meinung, dass man bei so einem Auto einfach auf aktuellem Stand sein sollte und meiner Meinung auch das Recht dazu hat aktuell zu sein und nicht 2 Jahre hinterher zu hinken.
Also das ist alles (unbezahlbare) original Ford/Rotunda Hardware. Somit offizielle Ford Werkzeuge.
Das Updatewerkzeug heisst ja VCM. Es gab/gibt
VCM I - Uralt, gibt es so nicht mehr, funktioniert auch nicht mit FDRS
VCM II - Vorgänger des VCM II, ist schon alt, funktioniert aber noch wunderbar mit FDRS!
VCM III - Das neuste, kompakte Diagnosegerät für Programmierungen etc.
VCMM - Das sogenannte Flagschiff, mit vielen zusätzlichen Diagnosemöglichkeiten.
VCM Lite - Tool um mit einer Handyapp das Fahrzeug auslesen zu können, keine Programmierungen!
Hier noch ein Link:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com/vdirs/wds/diagnosticsites/ids/usen/vcm_vmm_usage.asp
Das von dir angesprochene Mongoose ist ein beliebtes, aber nicht offizielles Diagnosewerkzeug und hat mit Ford nichts zu tun. Aber es funktioniert ja. Aber auch das kostet um die 500$ glaub ich.
Dazu braucht man ja eben die FDRS Softwarelizenz, sauteuer das Zeugs.
Auf den Bildern siehst du das VCM II und das VCMM. Dies aus dem Grund, ich hab mit dem VCMM angefangen und kurz vor Schluss wollte dieses einfach nicht mehr mit dem Wagen kommunizieren. Keine Ahnung ob es am Kabel lag oder ob es einfach zuviel war solange programmieren :-) Hab dann eben das VCM II angeschlossen und weiter gemacht.
Gruss
Hast Du vielleicht nähere Informationen zu den Modulen DCME, DCMF, DCMG und DCMH, die dabei upgedated wurden? Ich kann dazu rein garnichts finden.
Probleme mit den Türen oder der Alarmanlage hatte ich nie.
Was ist beim Flashen der Module der Unterschied zwischen "Löschen und Ersetzen" und "ABA-Auslagerung"? Muss man die unterschiedlich handeln oder etwas spezielles beachten?
Die Werkstätten zwar nicht angewiesen keine Updates mehr zu machen aber sie wurden vor etwa einem dreiviertel Jahr angewiesen, manuelle Updates nur noch auf spezielle Anweisung der Softwareabteilung durchzuführen.
Also davon weiss meine Werkstatt überhaupt nichts :-) Habe extra gefragt. Auch wollte ich wissen ob es Kunden gibt die reinlaufen und sagen, sie wollen Updaten haben gegen Bezahlung. Und ja, es gibt einige von denen und dann wird es auch gemacht. Klar, vorher wird noch in den Systemen geklärt ob man gewisse Module nicht updaten darf.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Ford das Ganze durchziehen will, solange FDRS frei verfügbar ist und auch freie Werkstätten dies nutzen. Das geht einfach nicht.
Ist für mich alles "graubereich"
Leider nein, es gab mal eine TSI, dass eben irgendwie falsche Meldungen wegen Türen angezeigt werden. Und das ist das Update dazu. Aber es ist schon ein älteres Update, ja.
Hab leider keine weiteren Infos dazu..
Sehr interessant wäre auch der zweite Teil meiner Frage. Kannst Du dazu etwas sagen?
Zitat von cro-ponny
APIM (Sync) konnte ich auch einmal updaten, bin nun auf SYNC4 v4.0.23291 und hab das Youtube App drauf.
Ich hätte immer gedacht, dass Apps wie YouTube Bestandteil des SYNCs wären, also der SW, die auf der HW läuft. Aber offensichtlich nicht, denn diese, Deine SYNC-Version gibt es ja schon länger. Ich habe sie im November letzten Jahres bekommen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass YT ins HW-Modul integriert wurde, also dem APIM (Accessory Protocol Interface Module).
Wird es also von Ford (per Wohlwollen) dynamisch hinzugelinkt, genauso wie BC?
Ich bin kein Softwerker und kann es daher nicht genau beschreiben.
Aber ich hatte mir mal folgende Aussagen "gebookmarkt". Vielleicht hilf das, solange bis ein wirklich Wissender antwortet ;-)
Quintessenz:
- OTAs laufen per "Löschen und Ersetzen"
- FDRS-Updates verwenden (immer?) die Auslagerung
- OTAs sind schneller als FDRS updates.
https://www.macheforum.com/site/threads/post-here-if-you-have-an-active-fdrs-account-and-are-willing-to-look-up-info-for-others.10230/post-807795
"OTAs can run more quickly than FDRS updates. So less time is spent drawing power. For some OTAs, the DC/DC can also stay on and provide power."
https://www.macheforum.com/site/threads/post-here-if-you-have-an-active-fdrs-account-and-are-willing-to-look-up-info-for-others.10230/post-807804
"when we update in FDRS we force the module to block erase and reflash itself manually.
Some if not all of the OTAs use an A to B update method where the software writes the update to memory first, does its checks and then swaps to the new software.
This is oversimplified from a video I watched on the process but when we are manually erasing modules the car runs coolant pumps, to keep electronics and motor components cooled as they can't verify ambient or internal temps when the modules are flashing so it's easier to just run it all to be safe.
And with some cars being dual motor the current draw is higher for both running during the flashing process, that's why the 30a PSU is recommended, a regular battery charger cannot react to the sudden amperage draw and will undershoot the supplied voltage. Which could cause a flashing error or worse brick the module."
Das erklärt dann auch, warum bei OTA´s kein ext. Ladegerät benötigt wird.
cro-ponny
nicht, dass du mich falsch verstehst - es geht mir nicht um das „Illegale“, mir geht es darum, dass „Software-Köln“ mich eindringlich „davor warnte“, händisch PU durchzuführen, weil das in der Folge zum Komplettausfall OTA führen kann.
Das System im Auto kann offenbar im Datenaustausch mit den fordschen Servern bei Anstehen eines OTA nicht die händischen Updateversionen erkennen und selbständig darauf reagieren - und schmeißt dann die Autos aus der „OTA-Liste“ einfach raus.
Und das erneute Wiederaufnehmen in diese „OTA-Liste“ scheint eben nicht so einfach zu funktionieren und Bedarf offenbar eines riesigen Aufwands… so wurde mir das jedenfalls von den „Kölnern“ erklärt…🤷🏻‍♂️
Das impliziert dann ja, dass manche Updates nur während der Fahrt durchgeführt werden können, da dann Kühlluft nachströmt. Eigenartig!
Module löschen und ersetzen
Viele Module am Fahrzeug müssen gelöscht werden, bevor neue Daten installiert werden können. Der Softwareinstallationsvorgang kann bis zu 40 Minuten dauern. Aktualisierungen dieser Module müssen geplant werden und bestimmte Fahrzeugbedingungen müssen erfüllt sein, damit die Aktualisierung eingeleitet werden kann.
ABA-Swap-Konfigurationsmodule
Bei Modulen mit ABA-Swap-Konfiguration wird die Aktualisierung auf den B-Teil des Moduls angewendet, während das Fahrzeug weiterhin auf die Daten im A-Teil verweist. Das Modul referenziert die neuen Daten, sobald ein Schlüsselzyklus abgeschlossen ist.
Bei vielen Updates welche ich machte mit FDRS, musste ich auch mit einem USB Stick arbeiten! Da wurde was auf den USB Stick gespielt, dieser kommt ins Auto, macht Update und danach muss man wieder bestätigen, dass man das gemacht hat und dann macht FDRS erst wieder weiter.
Genau, da bin ich auch erstaunt. Ich kann jetzt auch nicht sagen nach welchem Modulupdate es dazu gekommen ist. Hab es erst gemerkt als ich zu Hause wieder rumgespielt habe. Und da war die YT App da :-) Wäre spannend dies zu verstehen.
