Ford Wallbox Connect
Zitat von Ingo A.
Das ist korrekt!
Bitte bei der Installation auf drei Dinge achten (natürlich noch mehr, aber die sind recht wichtig 😉):
  1. Drehrichtung der drei Fasen beachten (recht herum!). Den Fall hatten wir hier schon einmal. Die Box wirft dann eine Fehlermeldung heraus.
  2. Die Dip-Schalter richtig setzen lassen!!!
  3. Absicherung (3x16A) und FI <30mA nicht vergessen!!!
Das wäre es dann.
Hallo Ingo A.,
Danke Dir für die Infos. Das wird am Montag alles der Elektriker machen, über den ich die Box bestellt habe. Der hat auch im Angebot an die 3x 16A und den FI mit 30mA gedacht.
Das mit der Drehrichtung, davon gehe ich jetzt aus wird er automatisch richtig machen. Ist ja wie beim Herdanschluss. Wenn man da nicht auf die Drehrichtung achtet funktionieren die Platten und der Herd auch nicht wie vorgegeben ;-)
Nur das mit den DIP Schaltern denke ich wird ihm nicht so bekannt sein...
Da wird sich zeigen wie zuverlässig und gewissenhaft er arbeitet.
Dafür hat er hat mich sogar noch auf einen Blitzstromableiter aufmerksam gemacht, da das Haus doch schon etwas älter ist... Aber das hat dann netterweise mein Vermieter übernommen...
Nur was ich da gerade von wegen Ausfallsicherheit der Wallbox lese beunruhigt mich jetzt doch ein wenig.
