Ford Wallbox Connect
Nochmal,
meine Wallbox stellt nach Verbindungsabbruch ganz alleine wieder Verbindung zum WLAN her (wenn Garagentor offen), die "Info"-Seite der Wallbox kann vom PC aus über den Router auch angesprochen werden.
Was nicht funktioniert ist die Verbindung von Ford-Pass mit der Wallbox nach Verbindungssabbruch.
Vermute da eher einen (weiteren) Fehler in der Ford-Pass-App.
Wenn bei Neustart der Wallbox sowohl Mobiltelefon als auch Box gegenseitig erreichbar sind, funktioniert es ja wieder. Auch die getätigten Ladevorgänge und Freigaben sind noch da.
Über welche Adresse kann man die Infoseite der Wallbox am PC aufrufen?
Bei Wänden kommt es extrem auf den Winkel an.
Wenn du dir zwischen den WLAN Geräten eine Line denkst und die trifft grob in 90 Grad Winkel auf die Wand, ist das vermutlich gar kein Problem. Ist der Winkel deutlich kleiner, dann wird die Wand fürs Signal praktisch immer dicker. Ich hatte es schon bei Kunden, dass keine zwei Meter zwischen den Endgeräten waren. Aber das Eine stand quasi links dicht an der Wand und das Andere auf der anderen Seite der Wand rechts dicht an der Wand. Fürs Signal war die Wand somit fast zwei Meter dick und nix ging. Beide Geräte weiter zur Mitte und etwas von der Wand weg gestellt und schon hats geklappt. Vielleicht bringt dir de Info ja was.
Ja, Danke.
Denke das wird sich dann zeigen. Mit Glück funzt's ohne Repeater. Wenn nicht muss eben einer her...
Bei mir ist das die 192.168.188.51, führt zu "Open Source License Informations".
Wird aber eher nicht bei jedem WLAN diese Adresse sein!
Zitat von Ingo A.
Meine Ford Connected Wallbox gehört auch zu denen,
die ausgetauscht werden müssen!
Seit letzter Woche hat meine Ford Connected Wallbox keinerlei Kontakt mehr zu meinem WLAN. Auch lässt sich kein Bluetooth-Kontakt mehr herstellen. Ein Anruf bei FordPass, ein paar Fragen und ich war klüger: Die Box wird ausgetauscht. (Laden könnte ich, wenn mein Auto denn schon da wäre, dennoch!)
Das bedeutet nun:
  1. Strom aus
  2. FI raus
  3. Kabel abklemmen
  4. Box demontieren
  5. Box zum Händler fahren
  6. Neue Box in Empfang nehmen und alte dort abgeben
  7. Neue Box wieder montieren
  8. Anklemmen lassen
  9. Strom dran
  10. Via Bluetooth verbinden
  11. WLAN finden
  12. Fertig
ACHTUNG: Dieser Fehler ist bekannt. Der Hersteller der Box (Fa.WEBASTO) und Ford wissen das!
Ich habe auch seit gestern ein Verbindungsproblem mit meiner Wallbox. Zuvor hat sie über einen Monat lang problemlos funktioniert. Bisher konnte die Hotline mir nicht helfen. Das Problem ist, dass die Box im Sperrzustand ist und ich daher auch nicht laden kann.
Wie weiter oben schon gesagt:
Box vom Stromnetz trennen, dann wieder hochfahren lassen, Verbindung mit WLAN + Ford-Pass-App funktioniert dann wieder (automatisch, d.h. ohne erneutes Setup) bei mir.
Bisher zumindest...
Bei mir leider nicht.
Na das wird ja immer Besser...
Jetzt mach ich mir schon Gedanken, ob ich die richtige Box gekauft habe...
Mach das gleiche, wie ich es getan habe: RUF FORDPASS AN!
Bisher zumindest...
Update: Neu-Verbindung Ford Pass App zur Wallbox nach Unterbrechung WLAN funktioniert seit mehreren Tagen wieder problemlos. Mal schauen wie lange...
verstehe ich das richtig: ohne WLAN kein Strom aus der Wallbox? Mit meinem Handy habe ich am geplanten Standort der Box nur 1 von 3 Strichen, also schwaches WLAN.
Gibt es auch Boxen die funktionieren ohne im WLAN zu sein?
Ich würde mal sagen so ziemlich jede!? :D
Also dann auch die von Ford - hatte ich von Doc dann falsch verstanden? Von wegen Verbindungsprobleme und Speerzustand?
und was ist dann der Vorteil der WLAN-Anbindung?
Ford Wallbox funktioniert auch ohne WLAN, wenn diese beim Einrichten oder später per Software/App nicht gesperrt wurde. WLAN gibt halt Einblicke in Nutzungsdaten, Ladevorgänge, Stromverbrauch etc. Außerdem kann die Box per WLAN und Ford Pass App für Andere Nutzer freigegeben oder auch gesperrt werden. Sperre aufheben ohne WLAN und/oder App Anbindung wird dann schwierig...
Fazit: Für Privatgarage ist App und WLAN nicht zwingend erforderlich, außer für die Ersteinrichtung. Falls Wallbox öffentlich zugänglich ist, sollte sperren und entsperren per WLAN allerdings funktionieren, doch da hapert es wohl zum Teil, auch bei mir.
Übrigens wird 1 Balken bei der WLAN-Stärke bestimmt reichen, wenn dieser auch bei Geschlossenen Türen/Toren/Fenstern da ist.
Ja, der go-e-Charger funktioniert ohne WLAN wunderbar!
Bei mir reicht das hausinterne WLAN nicht nach draußen zum Parkplatz...egal.
Der go-e-Charger funktioniert grundsätzlich autark; sowie er Spannung hat, kann geladen werden!
Er hat ein eigenes WLAN, über das man ihn konfigurieren kann, z.B. dass er über RFID freigegeben werden kann...er kann auch mit dem WLAN des Hauses gekoppelt werden, aber es ist nicht nötig...
Gruß Jörg
Hallo Nitram & Mustang2021,
Lieben Dank für die Erklärungen. Habe den Router etwas umgestellt und jetzt auch bei geschlossenen Rolladen 2 von 3 Balken :).
Das Pony, welches ich im März bestellt hatte, war für Oktober angekündigt und kommt jetzt überraschender Weise schon Anfang Juli.
So Leute, nun hängt meine Wallbox auch und ist angeschlossen. Einrichten werde ich sie heute Abend.
Anschließend mehr.
Ingo A. Danke Dir übrigens für den Tip mit den DIP Schaltern. Hätten die sonst wohl übersehen.
Apropos der DIP Schalter D6 ist als Strombegrenzer. Bei max. 20A ist schluss...
Den hat der Elektriker auch gleich mal sicherheitshalber auf 1 gesetzt.
...und er war sehr dankbar über die Info mit den DIP Schaltern...
Anschließend mehr.
Sehr, sehr genre. So verstehe ich auch unser Forum: Man hat Erfahrungen und dann teilt man sie. Das freut mich wirklich sehr!
Nebenbei bemerkt: Meine liegt übrigens abmontiert am Boden und wartet darauf, dass ich zu meinem Ford-Händler Fahre, um d dort (vielleicht!) diese Woche mein Auto abzuholen. Dort mache ich dann einen tausch - alt gegen neu. Zu Hause wirde er dann wieder angeklemmt und es kann geladen werden.
Ingo A. hast Du schon nen Verdacht, woran der Ausfall liegen kann, das die Box von jetzt auf gleich den Dienst quittiert hat?
Meine Box hat der Elektriker, der sie montiert hat bestellt.
Auf meine Frage hin, wie es mit Gewährleistung aussieht, meinte er es seien auf jeden Fall 2 Jahre Garantie auf die Box. Er würde die Box im Fehlerfall auch gerne tauschen.
Leider ist es so, dass die Hersteller seine Kosten nur extrem widerwillig übernehmen. Das ist schon immer ein gewisser Kampf...
Gewährleistung ihm gegenüber verliere ich allerdings nicht, wenn ich die Box selbst ab- und die neue wieder anklemmen möchte. Also kann ich das gerne selbst übernehmen. Ne große Sache ist das ja nicht...
