abbrechen und neu starten bringt nichts weil der Wagen meint, dass du laden sollst und er dir darum diese Säule vorschlägt ... es ist übrigens normalerweise auch keine Ionity-Säule sondern irgend eine die er gerade gut findet. die wird er dir auch beim Neustart wieder vorschlagen.
Ich hatte neulich eine längere AB Fahrt vor mir. Rund 250km. Die Route wurde übers Navi geführt. Nach etwa 50km sollte ich von der AB abfahren. Aber da war nur ein Rastplatz. Hab ich natürlich nicht gemacht und bin weiter gefahren. Ab da wurde ich bei jedem Rastplatz vom Navi aufgefordert auf den Rastplatz zu fahren. Erst nachdem ich den 10ten Rastplatz durchfahren bin, wurde ich nicht mehr dazu aufgefordert. Hatte das schon einmal jemand?
Probiere es doch mal mit Navigation abbrechen sobald du den Ladepunkt überfahren hast und dann sofort neu starten. Dann sollte er doch keine mehr nehmen die "hinter" dir liegen.
Vielleicht hilft es als Provisorium, wobei unstrittig bleibt dass das besser sein sollte.
Holzmichl ...alter, das ist ja nicht einmal ein unterirdisch schlechter Wokraround... (sorry soll kein Affront gegen Dich sein)
Mein Navi zeigt allerdings auch immer mal wieder das selbe Verhalten. Nicht mehr so oft als am Anfang..., mit unter möchte es mich sogar von der Autobahn runter zu einem 11 kW oder 22 kW Lader bei irgend einer Tanke oder einer Firma leiten, statt auf der Bahn den nächst möglichen Schnelllader auszuwählen.
Ich versuch's dann immer mit der Sprachführung "Zeige oder suche Ladestationen oder Schnellladestationen entlang der Route" funktioniert bei mir meistens/ immer öfter. Und ich muss die Routenführung nicht abbrechen und neu starten...
So ein Problem hatte ich noch nie, aber ich habe bei mir auch den Punkt Typ3 Lader einschließen nicht eingeschalten.
Auch wenn ich an einer Ladestation vorbei bin auf der Autobahn sagt er mir nie ich solle umdrehen sondern sucht dann einen neuen zugegebener Maßen nicht gerade immer dann eine an der Autobahnraststätte.
Bei mir ließen sich heut morgen beim Einfahren auf den Firmenparkplatz die Fenster nicht mehr öffnen. Hab dann etwas rum gespielt und festgestellt dass keiner der Tasten an der Fahrertüre zur Steuerung der Fenster/Spiegel mehr funktioniert. Das Licht der Konsole leuchtet, kann also nicht an der Sicherung liegen. Ein kurzer Neustart hat nichts gebracht, jetzt hoffe ich noch auf Wunderheilung bis heute Abend.
Ja ich hatte es im November 2x. Die ganze Bedieneinheit an der Fahrertür war für die jeweilige Fahrt tot. Ich konnte die Spiegel nicht bedienen / klappen und die Fenster nicht öffnen. Die Taster der Fenster an den anderen Türen gingen jedoch. Ich hatte an beiden Tagen das Auto vor der Fahrt vorgewärmt und die 15 min auslaufen lassen. Bin so nach 17 min eingestiegen. Bei der nächsten Fahrt ging dann wieder alles problemlos. Ich denke durch das Vorwärmen / Abschalten hat sich die Software verschluckt und das Bedienteil nicht richtig erkannt. Danach hatte ich das auch nie wieder.
....jepp kenn ich und die Lösung war wie bei Snake122....
Seit neuesten habe ich Probleme mit PAAK. Bei meiner Frau funktioniert das immer noch prime. Bei mir seit einer Woche sporadisch kein Schlüssel gefunden und ich muss den Startcode eingeben. Türöffnen geht. Walk away geht auch. Schlüssel entfernt und hinzugefügt hat nur kurz eine Besseru7ng gebracht. Gibt es fa noch einen Trick?
