Knarrgeräusche beim Anfahren
Also haben wir bei dem Geräusch jetzt : Radlager, Antriebswelle und Querlenker als mögliche Ursache.
... du meinst sicher Radlager?:/
Nein Radnabe inkl. Radlager.
Hatte ich bei meinem GT tatsächlich hinten auch. War so ein mechanisches Klackgeräusch von der Hinterachse beim Lastwechsel. Da waren allerdings die Radnaben hinten beidseitig etwas locker. Nachdem der FFH endlich die Ursache gefunden hatte und die Radnaben nachgezogen hatte, war das bis zur Leasingrückgabe in Ordnung.
hab gerade den Thread hier entdeckt und bin überrascht, dass das hier aktuell ein Thema ist.
Mein RWD (2021) macht seit paar Tagen hinten rechts Knarz-Geräusche. Hätte jetzt eher auf einen Federbruch getippt, was aber bei unter 60tkm eher ungewöhnlich wäre. Geräusch tritt beim Lastwechsel und beim Federn auf. Aber nur bei niedrigen Geschwindigkeiten. Auf der Autobahn ist es weg.
Hab nächste Woche einen Termin beim FFH und bin gespannt, ob die die Ursache finden. Terminfinding war aber mal wieder nicht so einfach. Die nächsten FFH wollten mich auf September vertrösten...
Zitat von darthi
Genau so war es bei mir.
Heute war unser Mustang Mach-E bei Bergland in Hennef. Die beiden Meister, Herr Hatterscheid und Herr Walterscheid, haben das Knarzproblem sauber und erfreulich minimalinvasiv gelöst.
Schon bei der gemeinsamen Probefahrt war das Knarzen beim Anfahren und Abbremsen deutlich zu hören. Dadurch konnte der Meister die Ursache exakt im Bereich der Hinterachse lokalisieren. Die Werkstatt verfügt außerdem über ein spezielles akustisches Diagnosesystem, mit dessen Hilfe die beiden Antriebswellen – unser Mach-E ist ein AWD – eindeutig als Ursache identifiziert werden konnten.
Beide Antriebswellen wurden daraufhin im Bereich der Radnaben gelöst und die Kontaktflächen gründlich gereinigt. Der eigentliche Clou: Das Spiel zwischen den Köpfen der Antriebswellen und ihren Aufnahmen scheint relativ groß zu sein. Deshalb wurden beide Antriebswellen an den betreffenden Kontaktstellen mit einem geeigneten technischen Sekundenkleber in ihren Aufnahmen fixiert.
Das war es auch schon: kein Knarzen mehr und keine teuren Ersatzteile erforderlich. Vielen Dank für die sorgfältige Diagnose und die überzeugende Lösung!
Jetzt können wir mit Iltschi den nächsten Roadtrip planen.
Also bei mir kam das Geräusch wohl von der Schraubfeder oben am Auflagepunkt zum Hinterachsträger. Das wurde nun ordentlich neu gefettet. Aktuell ist das Geräusch weg. Aber der FFH meinte, es könnte wieder kommen.
Das Herausfinden und fetten war trotzdem kein günstiger Spaß. Es kostete einen dreistelligen Betrag mit einer 3 vorne...
Ja, genau das Problem gab es bei mir auch schon mal, bei mir war das exakt dasselbe Geräusch beim Anfahren, dieses eklige Knarzen unter Last, als ob sich irgendwas im Heck verwindet. Am Ende lag es an der trockenen Verzahnung der hinteren Antriebswelle an der Radnabe in Kombination mit einem leicht ausgeschlagenen Gelenk am hinteren Antriebsstrang. Die Werkstatt hat die Welle dann auf Garantie getauscht und die Verzahnung mit Spezialfett eingesetzt. Ich bin echt super froh, dass das bei mir jetzt gefixt wurde und seitdem auch komplett Ruhe ist.
Moin, bei mir kommt nun nach einem 1/2 Jahr das Knarzen wieder. Ist bei dir alles noch ruhig?
Gude,
bisher ist weiterhin alles ruhig bei mir.
Bin jetzt etwa 10Tkm nach der Reparatur gefahren und alles ist ok.
