Ja, da fühle ich mich abgezogen. Habe allerdings vorher (wegen doch bisher guter Vertrauensbasis) nicht nach dem Gesamtpreis gefragt. Werde nochmals das Thema ansprechen.
Kann mir allerdings auch vorstellen, dass das Autohaus hier mitliest
Das läuft über den normalen Kühlkreislauf nur beim erhitzen des Kühlwassers wird der PTC Heater benutzt (E-Heat) (im Winter oder zum Vorkonditionieren wenn es bald kommt.
Werde ich auch noch ansprechen und nein, über die Klima wurde im Vorfeld nicht gesprochen. Aussage warum die Klima gemacht wurde auf Nachfrage meinerseits: Wenn die Menge an Kältegas zu gering ist bleibt der Mach E liegen, da die Klima auch den Akku kühlt.
Aus heutiger Sicht arg dünn, vielleicht war mein Mach E auch der erste Mach E bei denen zur Inspektion und es hat etwas länger gedauert …. Ich werde berichten
Aussage warum die Klima gemacht wurde auf Nachfrage meinerseits: Wenn die Menge an Kältegas zu gering ist bleibt der Mach E liegen, da die Klima auch den Akku kühlt....
Jetzt wird es interessant und ich bin selber gespannt....
Ich kenne den Kühlkreislauf vom Mach-e leider nicht genau aber was mir letzten Sommer am Schnelllader aufgefallen ist, das nach dem Anstecken bei hohen Temperaturen der Klimakompressor volle Socke angegangen ist!!!
Und ich bleib dabei Klima Sevice nach 2 Jahren ist Abzocke!! Und 180€ dafür zu verlangen eine Frechheit
okay, ich war bei einer freien Werkstatt. Da hat der Filter € 25 gekostet, das war es auch. Arbeitszeit nur im Rahmen der allgemeinen Wartung berechnet mit netto € 93,60. Günstiger geht es nicht.
Den Preis kann ich erst morgen sagen, da ich den Wagen erst morgen früh abholen aber
Ein Update des BCM und des GFM hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mein Frunk nun per Schlüssel und Tasten Code an der B Säule öffnen kann.
Alles andere lief auch reibungslos ab. Hat allerdings ein Tag länger gedauert, da die den Hof voll kaputten Auto stehen haben.(keine E)😂😂😂 hätte auf Wunsch sogar einen kostenlosen Leihwagen bekommen.
Sitzpolster wurde auf Garantie erneuert genauso wie die Ponybeleuchtung am Außenspiegel, die bei mir auch schon leichte Pünktchen aufzeigte.
Dann schau dir mal die letzten Videos vom Bloch (Auto, Motor & Sport) auf YT an, dort ist eins bzgl Klima dabei und er sagt deutlich dass die eigentlich alle 6 Monate gewartet werden sollte.
