Zu viele Fragen auf einmal. Ich werde einige beantworten, soweit ich eine Antwort habe. Für alles andere gibt es vielleicht Antworten von anderen Forenmitgliedern,
Empfehlung... Lies das verdammte Handbuch .... Gibt es, wenn man sich im Internet auf Ford.ch einloggt.
Dachrollo habe ich nie vermisst, aber im Internet gibt es was, kein Rollo, aber eine Abdeckung.
"Automatisch geht nach Innentemperatur, Außentemperatur und Einstellung, je grösser der Unterschied desto lauter der Ventilator. Letzte Einstellung ist die letzte Einstellung für dein Profil. Ich habe im Auto immer alles auf Automatik, auch die Sitzheizung.
Ich habe (noch?) keinen vorausschauenden Tempomat, hätte ihn gerne, vielleicht kommt er noch. Dafür kann ich noch eine Toleranz einstellen, bei anderen gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Der Warnton beim Überschreiten der Toleranz ist bei einem der Updates verschwunden.
Eine blaue Sprechblase bedeutet, dass auch der Fahrspurassistent aktiv ist. Siehe BA. Blaue Balken (ohne Fahrspurassistent) bedeuten, dass der Abstand ausreichend ist. Dieser ist ebenfalls einstellbar.
Die Umgebungslichter etc. leuchten auf, wenn Sie sich mit PAAK oder FOB in der Nähe befinden (wenn PAAK erkannt wird).
Die Fehlverriegelungswarnung (2 x Hupen) kann abgeschaltet werden.
PAAK funktioniert über BT. Fordpass funktioniert teilweise über BT oder über GSM.
Ja, es hat einen Bewegungsmelder. Schalte ihn nicht aus und verlasse das Auto mit deinem Schlüssel, wenn deine Frau oder dein Hund noch drin sind. (Es sei denn, sie hat ihren eigenen FOB dabei...)
Bei mir ist er noch nie wegen eines Insekts losgegangen.
Das Memory speichert so ziemlich alles, was man einstellen kann, außer dem Innenspiegel. Du solltest die Memorytasten in der Tür benutzen, um die Einstellungen der Fahrposition zu speichern (lange drücken). Vergiss nicht, die Tasten mit deinem Profil zu verknüpfen, dann kannst du mit den Türtasten auch dein Profil wechseln. Ich benutze es, weil nicht immer das richtige Profil erkannt/eingestellt ist.
PAAK ist manchmal langsam oder verweigert den Dienst. Also entweder den FOB mitnehmen oder zum Sicherheit einen Türcode und ein Reservepasswort einstellen.
Wenn du den OBD-Dongle aktiv lässt, hast du möglicherweise ein Sicherheitsproblem. Jeder, der sich mit dem Dongle verbindet, kann alles auslesen und vielleicht auch verändern. (Abhängig von der Implementierung
So viel für heute...
