Heute Morgen habe ich schweren Herzens den EQC wieder beim Händler abgeliefert
und die Fahrt zur Arbeit mit meinem Diesel fortgesetzt.
Das war ein Kontrastprogramm, sag ich Euch! Wird Zeit, dass das Pony kommt
Am Testwochenende habe ich insgesamt 220km zurück gelegt. Davon ca. 30% Autobahn, 60% Landstraße und 10% Stadtverkehr.
Der Verbrauch lag bei 26,7kWh/100km. Nicht gerade sparsam, aber vor dem Hintergrund, dass ich das Strompedal nicht immer gestreichelt habe, in Ordnung. Hoffe, dass das Pony hier etwas bescheidener ist
Zum Fahrgefühl gibt es meinem ersten Bericht nichts hinzuzufügen.
Allerdings hat mich die geringe Bodenfreiheit geschockt. Als ich aus der Garage gefahren bin, hatte der EQC an der Frontschürze Bodenkontakt und beim Überfahren des Bürgersteiges gab es Bodenkontakt im mittleren Bereich. Das hatte ich zuletzt mit einem SLK.
Das Gefälle meiner Garageneinfahrt ist meines Erachtens nicht außergewöhnlich hoch und ein SUV muss dass klaglos wegstecken.
Beim Händler habe ich erfahren, dass der Vorführer mit einem um 1,5cm tiefer gelegten AMG-Fahrwerk ausgestattet war. Mit einem normalen Fahrwerk hätte es also keinen Bodenkontakt gegeben, aber eine Reserve von 1,5 cm ist nun auch nicht gerade üppig.
Ich vermute, dass kommt daher, dass der EQC vom Haus aus als Verbrenner konstruiert ist und die Batterie mehr oder weniger unten dran geschraubt wurde und damit massiv Bodenfreiheit kostet.
Und nun zum Ladetest, was ja Sinn und Zweck der Übung war:
Also die Wallbox kann laden
. Das ist schon mal gut und wichtig. Nicht funktioniert hat die SOC-Anzeige und eingeschränkt die PV-geführte Ladeleistung.
Im OpenWB-Forum habe ich erfahren, dass der SOC nicht über das Ladekabel sondern über das Internet übertragen wird. D. h. der SOC geht über den Server von Mercedes wieder zurück an die Wallbox. Und hier scheint Mercedes sich mit der Freigabe der Schnittstelle eine goldene Nase verdienen zu wollen. Nach Aussage des Forums soll OpenWB für jeden ausgelesenen Wagen und Monat eine Lizenzgebühr von 20€ zahlen. Das Ganze kann wohl nur mit einem Workaround umgangen werden, indem sich die EQC-Fahrer als private Anwendungsentwickler registrieren.
Also da wird mit der Auslieferung des MME noch was zu tun sein
. Mal sehen, ob Ford mit den Daten freizügiger ist und die Community dann ein Auslesemodul bereitstellen kann.
Bei der PV-gesteuerten Ladung lag die Mindestladung bei 2,7kWh obwohl tatsächlich kein entsprechender Überschuss vorhanden war. Hierzu hat der Support heute geantwortet, dass das Problem bei Neustart der Wallbox auftreten kann und durch eine 2-minütige "Sofortladung" gelöst werden kann. Zudem wurde mir ein Softwareupdate empfohlen.
Ob es dann funktioniert, werde ich dann im nächsten Jahr sehen und mich ggf. nochmal drum kümmern müssen.
Positiv ist, dass die Stromproduktion angeregt wurde. Da die Stromeinspeisung auf 70% begrenzt ist (bei mir 3,5kWh), lag die Spitzenproduktion in der Vergangenheit durch Eigenverbrauch bei ca. 4,0kWh. Gestern hat die Anlage in der Spitze bis zu 4,7kWh produziert
Und jetzt kommen noch die Bilder zum Ladetest:
