Tipps für den Gebraucht-Kauf
Danke dir für die Einschätzung. Falls es bei uns einer wird mit der Vorbereitung für das Blue_Cruise... Da macht sich meine Frau etwas Gedanken ob das so gut ist, dass ständig so ein Infrarotteil auf einen gerichtet ist. Muss man da Bedenken haben?
Wie sind so die Erfahrung mit Blue Curise? Muss man das haben oder eher nicht so... Bei meiner Strecke in die Arbeit von rund 80 km täglich wären fast 90% der Strecke dafür geeignet (da Autobahn). Ist es dann sinnvoll oder nutzt die von euch die das haben viel?
hallo Anonymos2323
zunächst herzlich Willkommen hier im Forum👋🏼
Ich habe beide gefahren und ich finde, auf trockenen Fahrbahnen merkt man kaum einen Unterschied. Wird es allerdings nass oder gar glatt, ist der RWD mit meiner Ganzjahresbereifung (plattes Land) schon sehr empfindlich beim Beschleunigen und Kurvenfahren, da „liegt“ der AWD nach meinem Empfinden schon merklich gelassener - beim Bremsen nehmen sich dann beide eh nix. “Echte“ Winterbereifung dürfte aber das Winterfahrverhalten auch noch mal deutlich verbessern, so dass sich dabei auch die Frage einer evtl. mitverkauften Achtfachbereifung bei einem Gebrauchtwagenkauf stellt.
Daher fiel meine Entscheidung pro größerer Reichweite und damit den RWD.
Ich würde, würde ich nicht auf dem platten Land wohnen, wohl eher zum AWD greifen, da gibt es eben doch ein paar Reserven mehr, muss aber jeder aufgrund seines Strecken-, Fahrprofils und der Wohn- Bewegungsgegend hinsichtlich Schnee- und Glättewahrscheinlichkeit für sich entscheiden.
Zum Pano-Dach wurde hier schon viel geschrieben - ich würde ein Panodach nicht als Entscheidungskriterium beim Kauf eines Gebrauchten sehen, da mir der Mehrwert nicht entscheidend genug ist.
Klar, es ist alles ein bisschen freundlicher und wirkt heller, insbesondere für die Mitafhrer hinten vielleicht etwas „hübscher“. Da ich aber in meinem Auto eher nie hinten sitze, sehe ich auch nicht den entsprechenden Vorteil als Pro…
…warum sollte das IR-Licht einem schaden?
Auch das musst du für dich entscheiden. Wenn dir der Vorteil BC des dauerhaften freihändigen Fahrens auf deinen Autobahnfahrten 25€ im Monat wert sind, dann würde ich schon ein Fahrzeug mit entsprechendem Technikpaket nehmen, es ist eben eine Komfortfunktion, die individuell unterschiedlich angenommen werden.
Aber Vorsicht, es ist eben „nur“ ein Assistent, nicht mehr und nicht weniger, auf die Straße achten musst du so oder so - und manchmal steigt der „Spurführungsassi“, der ja in seiner Grundfunktion nicht viel anders als BC ist, sehr abrupt ohne Vorwarnung aus, und das macht er eben auch mit BC - hellwach musst du immer sein, auch mit BC😉
Wenn du einen AWD möchtest würde ich definitiv zur großen Batterie raten. Mit dem AWD SR sind längere Fahrten wirklich nur mit vielen Ladeaufenthalten möglich (besonders bei kalten Temperaturen)
Wegen dem Blue Cruise musst du dir halt überlegen und ob sich das für dich lohnt. Kosten betragen monatlich glaube ich um die 25€
es geht nicht nur um Blue Cruise, ohne die Sensoren fehlt auch der intelligente Tempomat denke ich.
…ist das so? Imho hat der sog. „intelligente Tempomat“ doch nix mit der Infrarotkamera über dem Lenkrad zu tun - die Funktion „Müdigkeitsüberwachung“ wird durch das Teil imho bewerkstelligt…oder sollte ich mich da so täuschen?
Der „i“-Tempomat ist doch abhängig vom Navimaterial und der Schildererkennung über die Kamera…
sowie Frontkamera und Radar.
Hier eine Übersicht der gängigen Sensoren (nicht nur MachE)
Es kommt stark auf den Bauzeitraum an.
Bevor die Variante "Premium" hieß, gab es doch die Technikpakete 1 und 2.
Für mich war TP2 Pflicht, weil glaube ich, Matrixlicht, anklappbare Spiegel, elektr. Heckklappe mit Fußsteuerung, und noch ein paar andere Sachen enthalten waren, die ich nicht missen möchte.
BlueCruise ist mir vollkommen Wurst. Ich verlasse mich nicht blind auf so einen Firlefanz. Funktioniert sowieso nur halbwegs bei gutem Wetter.
AWD war bei mir auch Pflicht. Ich möchte im Winter nicht mit 270 PS und Heckantrieb bei uns im Gebirge rumeiern. Ist wie bei einer Versicherung: Man braucht es sicher nicht oft, aber wenn dann braucht man es. Die Traktion mit 270 oder 350 PS ist natürlich generell besser. Kann mir vorstellen, dass ein RWD auch bei nasser Straße schon mal durchdreht.
"Kleiner" Akku, "großer Akku"... Schlussendlich macht das im Sommer vielleicht 150 km, im Winter 100 km Unterschied aus. Man darf nicht vergessen, dass man auch deutlich mehr Gewicht rumschleppt. Meines Erachtens nach ist der Mach E als AWD generell kein Autobahn-Geschwindigkeits-Langstreckenfahrzeug.
Bei 150 verbraucht der Mach E AWD um die 30 kWh/100km, im Winter eher noch ein paar kWh mehr. Die Reichweite kann man sich dann ausrechnen...
Im Sommer braucht meiner bei zumeist Landstraßenfahrten 18-19 kWh, im Winter 28-29.
... würde mir den RWD ER mit TP(2) und Panoramadach jederzeit wieder zulegen, auch gebraucht, sofern er mit einer Original Ford Garantieverlängerung ausgestattet wäre.
Allrad habe ich noch nie vermisst, bin aber im Winter auch nicht im Hochgebirge unterwegs.
Zitat von stud_rer_nat
.., Matrixlicht,..
Ich glaube Matrixlicht hatte damals nur der AWD.
Ohne den Sensor wird der Tempomat nicht gehen. Ich hatte bis zum Update nie eine Warnung. Jetzt brauch ich nur das Lenkrad oben anfassen und die Leiste verdecken und er meckert auf die Straße zu schauen.
Danke euch. Ja, wir liegen schon so auf fast 500 Meter. Dann eher AWD. Das hilft auf jeden Fall. Frage zu dem Premium: Wenn der Premium mit dabei stehen hat, dann hat der quasi auch das Technikpaket oder er wäre zumindest Blue_Cruise ready, oder?
Eine 100 KW Batterie ist ein muss. Weniger kommt mir nicht ins Haus. Ich fahre ja schon ca. 170 km täglich in die Arbeit hin und zurück und ab und an besorgt noch was unterwegs. Also eher 200 km pro Fahrt. Ich bin auch überhaupt erst auf den Mach E gekommen, weil es die große Batterie gibt. Die ist für mich gesetzt :-).
Wie wichtig sind irgendwelche Garantien? Ich glaube diese 5 Jahre oder 50.000 km is Standard, oder?
Hatte jemand von euch in den ersten 3 Jahren irgendwelche größeren Sachen oder läuft der Mach E sauber durch ohne irgendwelche Probleme? :-)
Das mit dem Sensor glaube ich nicht - ich habe jetzt einen Fokus Turnier mit Sync 4, der hat keine Infrarotsensoren hinterm Lenkrad, die dich beobachten und dennoch einen „Intelligenten“ Tempomaten, funktionsgleich und genauso funktionabel wie der Mach E.
Ich denke aber, dass in der SW des MME beides gekoppelt ist.
Wenn mein Prachtexemplar wieder aus der Werkstatt ist, hänge ich einfach mal die Sensoren zu, mal schauen, wie der „intelligente“ Tempomat reagiert…dann dürfte er ja eigentlich nicht funktionieren und eine Fehlermeldung abgeben (aber warum funktioniert das dann im Fokus ohne IR), und haben die Mach E ohne TP keinen „intelligenten Tempomaten“?
8 Jahre oder 160.000 km Laufleistung ist die Herstellergarantie zu den HV-KOMPONENTEN, d.h. Akku, Onboard-Lader, E-Motor, Hochvolt-Schaltbox (Schütze).
Der ganze Rest (bis auf Rost) ist nach 2 Jahren aussen vor.
Deshalb nach Original Ford Garantieverlängerung fragen, gibt es mit unterschiedlichen Laufzeiten (3/5/8 Jahre) und Laufleistung.
Jep, beim Premium solltest du zumindest BC-Ready sein, wenn die entsprechende Software noch nicht drauf sein sollte.
Zu deiner Garantiefrage:
s. Antwort Nitram
Ich bin mittlerweile froh und es gibt mir ein gewisses Maß an Sicherheit, dass ich eine erweiterte Garantie auf 7 Jahre und 70km habe…
Zu deiner Frage „irgendwelche Probleme?“
Oh je, da öffnest du bei mir eine Büchse, andere würden diese Frage mit „Nö“ beantworten.
Es gab immer wieder mal bestimmte Schwächen und Mängel, auf die man achten sollte, wenn man denn einen Gebrauchten kaufen möchte…
Von der Schützenproblematik wirst du sicherlich gelesen haben, da hast du aber 8 Jahre oder 160kkm Garantie drauf, dazu ab und an defekte Sitzbezüge, Phantomöffnungen von Heccklappe und mittlerweile auch Frunk, Wasser aus Heckklappe, Rost auf Bremsscheiben…
Zum Rest hat mein Prachtexemplar so ziemlich alles mitgenommen, was man da so haben kann…
... 8 Jahre ...
8 Jahre Garantie auf HV-Komponenten nur bis zu einem bestimmten BJ. Ich meine ab Mod. 2023.X (kann mich aber auch täuschen) nur noch 5 Jahre. Ford, die tun was ...
... im aktuellen Konfigurator für den Mach-E sind es noch 8 Jahre/160.000 km:
hast recht, aber da war doch mal was?
