Welche Wallbox passt zum Mustang Mach-E – Kaufberatung
Wenn man nur den Anspruch hat das Auto anzustecken und zu laden, dann gibt es ziemlich viele Anbieter auf dem Markt.
Wenn man aber mit der Entwicklung mitgehen möchte und immer aktuelle oder neue Features haben will, dann gibt es nur die openWB.
Das ist Open Source und wird immer weiterentwickelt.
Ausserdem ist die openWB nachhaltiger als die Wallboxen anderer Hersteller. Wenn man sich das Innenleben mal anschaut, dann sieht man, dass alle verbauten Komponenten bei Bedarf ausgetauscht werden können. Das macht die openWB natürlich erstmal teurer, aber man hat auch länger was davon.
Das macht doch der Wattpilot von Fronius auch, oder?
Updates aufspielen übers WLAN.
Open Source nutzt dir ja nur was, wennst es selber machen kannst und dich dementsprechend auskennst.
Oder verstehe ich das falsch?
Klingt doch alles super... lese ich richtig raus, dass einige Funktionen des Mach-E von der Wallbox abhängig sind? Würde mich ein bisschen wundern....
PV können wir leider nicht machen, dafür müsste ein ca. 60 Jahre alter, schatten spendender Ahorn weichen... :-o
... was ist mit "von der Wallbox abhängig" gemeint?
"Wallbox" allgemein oder "Ford-Wallbox"?
Ford-Wallbox "Connect" wird über die Ford-Pass-App gesperrt/entsperrt, es kann der Ladestrom eingestellt und die Verbrauchs-Daten abgerufen werden (wenn die Server mitspielen).
Ob das mit anderen Wallboxen auch funktioniert, weiss ich nicht.
Vorheizen + Abfahrtszeiten programmieren geht - soweit ich im Forum mitlese - auch mit anderen Wallboxen.
Hat jemand Erfahrung mit der Webasto Pure 210415_Datasheet_Webasto_PURE_II_11kW_AT.pdf?
Habe nun übers Wochenende via FordPass APP Ladezeiten eingetragen 22.00-06.00 Werktags und am Wochenende. Ohne diese Einstellungen hat mein Mustang normal geladen über diese Webasto Wallbox. Sobald ich dann die Zeiten eingetragen habe, hat er aufgehört zu laden und dies auch angezeigt, dass er um 22.00 Uhr weiterlädt und um ca. xx.xx den eingestellten Ladestand erreicht. Am nächsten Tag aber die Ernüchterung, er hat gar nicht mehr geladen. Fehler bei der Ladestation.
Ich vermute nun, dass diese Ladestation Webasto Pure mit Ladezeiten Einstellungen nicht umgehen kann?
Versuche mal, die Ladezeiten im Auto selbst einzustellen, nicht in der App! Vorher die Zeiten in der App löschen.
Ist die Webasto eigentlich über die Fordpass-App einstellbar?
Ja habe es mal übers auto versucht aber in der App die Zeiten nicht gelöscht aber gute Idee werde ich gleich mal testen. Und kann dann morgen berichten.
Aktuell sieht’s gut aus, in der App steht noch Warte auf Laden.
Morgen müsste er auf 90% geladen sein.
Sollte es diese Nacht nicht funktionieren, werde ich deinen Vorschlag testen. Vielen Dank Nitram
EDIT: 19.01.2022 - Inzwischen scheint es zu funktionieren, bin dann gespannt ob das mit der Abfahrtszeit nun funktioniert, wenn mein Pony an der Wallbox hängt, vorher hat es jedenfalls nicht funktioniert mit dem Vorwärmen auch wenn ich den Fernstart erlaubt habe.
Mir wurde eine Zappi Wallbox empfohlen, da bald eine Photovoltaikanlage aufs Dach kommt. Hoffe es war eine gute Empfehlung 🤔.
Aber ich sehe es kommen das die Photovoltaikanlage eher auf dem Dach ist als der MME in der Garage. 😩
Servus und Moin,
ich hab seit Samstag meinen C3PO - waren gestern auf Tour und hab ihn abends an die Wallbox gehängt. Der MX30 war da schon wieder auf 100%
Das technische setup
Solarwatt panels auf dem Dach, dazu den Solarwatt Energymanager mit dem PV-optimiert laden auch funktioniert.
Der Wechselrichter ist ein SMA, die WB eine KEBA
Wie gesagt - PV-optimiert laden, sprich sobald der untere Schwellwert erreicht ist startet der Ladevorgang. Es wird dann max der Überschuss geladen, aber nichts dazu aus dem Netz geholt. Läuft mit dem Mazda seit fast einem Jahr ohne Zicken.
Und jetzt der Mach-E
hier mal im detail - orange verbrauch, grau erzeugung
er spring erst bei 2kw an, dann will er aber gleich 4,1 haben, obwohl nur akt 3,x produziert werden. wenn die produktion unter 2 fällt schaltet er ab.
Wieso 4,1kw? hat der nicht einen 11kw onboard charger? auch wenn es ein kleiner wäre, dann entweder 3,4 oder 6,8 ...
in der FordPass App finde ich keine Einstellungen?! Hat sich sonst jemand schonmal damit auseinandergesetzt?
Hier übrigens der Mazda - gestern geladen und funktioniert wie es soll. ab 9:30 geht die ladekurve analog zum ertrag nach oben. und ja, der läd nur 1phasig mit 3,4 kw
update - Erzeugung auf ca 5kw - 4,1 gehen in den Akku, der Rest wird eingespeist ... ich dreh ab.
Hat deine Keba Wallbox eine automatische Phasenumschaltung von 1 auf 3 Phasen?
Denke eher nicht, also lädt der MME 3-phasig und der Mazda nur 1-phasig.
okay - ich hab jede phase seperate gesichert - ich reduzier die WB mal auf 1phasig
wir hatten den MME AWD SR jetzt für 3 Tage zur Probefahrt da.
Wir haben zu Hause den Luxus eine Zappi fürs Überschussladen zu haben und eine Heidelberg WB die einfach alles immer und zu jeder Zeit lädt.
Den einen Tag das Pony mit Überschuss über die Zappi voll gemacht, den anderen Tag als er wieder zum Händler musste und vom Dach nicht genug kam mit der Heidelberg, lief beides problemlos.
LG
Blue
Warum sollte das auch nicht funktionieren?
Die Zappi kann Phasenumschaltung und dynamische Regelung, damit lädt man immer optimal was vom Dach kommt.
Die Heidelberg lädt das was eingestellt ist, denke in deinem Fall 11kW, und der ist es egal was vom Dach kommt.
Wenn die WB aber keine Phasenumschaltung hat, dann lädt sie mit 3 Phasen sofern alle drei Phasen mit Strom versorgt werden. Macht bei 6 A Mindeststrom eben fast 4 kW.
Wenn die WB nur in 2A-Stufen einstellen kann (wie bei den meisten), dann ist die nächste Stufe eben 8 A und 5,2kW. Ergo schaltet die WB nicht um, weil nur 5kW vom Dach kommen.
Pass aber auf, dass du die richtigen Phasen abschaltest, sonst lädt er gar nicht.
Im übrigen ist das sehr gefährlich wenn jede Phase separat abgesichert ist.
Wenn nur eine Sicherung beim 3-phasigen Laden abschaltet, hast du 2-phasiges laden und kannst womöglich den Wechselrichter im Fahrzeug zerstören.
Moin,
alles richtig was du schreibst :-)
War ja auch nur zur Überschrift gedacht, dass die beiden Boxen wunderbar mit Möhrchen funktioniert haben.
LG
Blue
Ja die Zappi hat eine Phasenumschaltung , allerdings aktuell nur von Hand . Es gehen also Max. 3,7 KW über eine Phase , oder ab 4,1 Kw bis 11 Kw über 3 Phasen . Blöd ist nur das die Zappi unter 4,1 kw dann abschaltet ….
Dann ist deren Werbeversprechen aber ganz schön großspurig. Dort wird nämlich von einem "dynamischen Lastmanagement von 1,4 bis 22 kW" geworben!
https://myenergi.de/produkte/zappi-wallbox/
früher war es tatsächlich automatisch aber dann gab es einen Update der Zappi und jetzt geht es nur noch manuell
Das ist ja fast wie beim Mustang mach-E.
Da werden auch Sachen die mal tadellos funktioniert haben, einfach raus programmiert. :-)
