Stand es bereits im Forum, ich habe nichts gefunden:
bei mir wird öfters die Bluetooth Android Auto Funktion unterbrochen. D.h. danach muss ich ins Menü, das Handy wieder anwählen und dann wird die Verbindung wieder hergestellt. Es passiert immer wieder, täglich, es nervt.
Ja, passiert gerne in Funklöchern und gleichzeitig aktiver AA-Navigation!
Habe AA so eingestellt, dass das Auto entscheidet, ob AA aktiviert wird, funktioniert seit dem letzten AA-Update eigentlich relativ problemlos und "automatisch" mit dem Wiederherstellen der Verbindung.
ich hatte das Problem auch - ein möglicher Lösungsansatz ist es, einen eventuell eingeschalteten Batteriesparmodus auf dem Handy zu deaktivieren. Ich hatte immer einen aktiv und auch immer wieder Verbindungsabbrüche mit Android Auto.
Seit ich (zugegebenermaßen erst heute) den Energiesparmodus deaktiviert habe, lief die Verbindung stabil... vielleicht die Lösung?
ich habe immer den Energiesparmodus an und noch nie Verbindungsabbrüche. Dafür aber schon 2x lautes Knallen wie ein Kurzschluss in den Lautsprechern. Nach Trennung der Bluetoothverbindung am Handy war es weg. Auto an und aus blieb erfolglos.
…so ein Knallen habe ich heute auch aus den Lautsprechern beim Fahren aus heiterem Himmel gehabt…der Hund hat hinten sein Fell abgeworfen und ich einen Puls von 200…😱
Nach dem Knallen aus den Lautsprechern war Ruhe - am Lautstärkeregler gedreht kam mit jedem Drehen in die nächste Lautstärke wieder das Knallen, ansonsten komplette Stille, keine Mukke mehr.
Radio ausgestellt, angehalten, Auto ausgeschaltet, kurz gewartet und wieder eingeschaltet - alles völlig normal…
Das Thema ist mir vor ca. 6 Wochen schon einmal passiert. Ich denke, wenn ich das der Werkstatt sage, wird der Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler abgelegt, „Stand der Technik“…
Jemand nen Tipp, huma, hast du das Vorkommen mit der Werkstatt besprochen?
Das Knallen habe ich jetzt auch gehabt. Zuerst nur ein bisschen Rauschen und wenn man die Lautstärke mit dem Drehregler verändert hat, hat es geknallt, je mehr Lautstärke des to lauter die Knallgeräusche.
Sync-Reset hat nichts gebracht.
In den Einstellungen von "Surround" auf "Stereo" hat das Knallen weggebracht. Dann wieder auf "Surround" und alles war wieder OK.
