Frontkamera defekt
Zitat von Fireblade
Hallo nochmal,
habe heute meinen MME abgeholt.
Preisfrage:
A - Fehler behoben
B - keinen Fehler gefunden
C - Problem verschoben
Was meint Ihr, bin mal gespannt 😅😅
C
Option D
Stand der Technik 😂🫣😂
Also, Antwort C wäre richtig, D hat aber auch was 😅😅
Es wird mir zwar der Fehler Frontkamera gestört angezeigt, es ist aber scheinbar die Fahrerüberwachungskamera.
Der Fehler kann nicht behoben werden ich muss scheinbar warten bis ein Softwareupdate erfunden wird :evil:
Ich frage mich nur warum das jetzt nach 3 Jahren vorkommt. Mir wurde dann noch das Rücksetzprocedre überreicht 🤔
Auf jeden Fall kann ich jetzt weiterhin mit diesem nervigen Fehler rumfahren und gefühlt alle 5min die angezeigten Fehlermeldungen wegdrücken.
Im amerikanischen Forum wurde ein Kamerafehler selbst behoben. Der Fahrer hatte öfters während seiner Fahrt mit Ausfällen zu kämpfen. Meist nach größeren Bodenwellen oder unruhigen Straßen. Er hat herausgefunden, dass die Kamera locker in der Halterung saß und durch die Vibrationen/ Bewegungen eine Fehlermeldung verursachte. Er war einer derer, wo die Frontscheibe neu verklebt wurde. Mit vielen Bildern.
https://www.macheforum.com/site/threads/front-camera-fault-errors-issue-fixed-diy-how-to.43868/
Hat hier eigentlich keiner so ein Problem mit der Kamera?
Befürchte ja fast dass ich damit noch lange so rumfahren muss ...
Ne bisher alles gut. Aber das mit dem Verbindungen der Kabel wäre ne Option.
Wurde beim Wechsel schon geprüft. Den Fehler kannten sie schon von anderen Autos (auch von verbrennern) ...
Auch das vorher angesprochene Koaxkabel wurde geprüft und war in Ordnung ...
Hallo Leute,
Nach dem letzten Update geht jetzt die Heckkamera wieder aber dafür geht die Frontkamera nicht mehr .
IPMA-24.204.8.27 kam am 01.04
Ist doch sehr seltsam
Gruß Clemens
Wenn ein Update am 01.04. von Ford kommt .... oh je :P
... mein ICC-Update kam auch am 1. April, vielleicht daher die beschriebenen Macken in der Streckeninterpretation? ;)
Moin,
habe manchmal bei jeder Fahrt die Meldung, das die Frontkamera gestört sei. Meistens ist die nach paar Sekunden aber wieder da. Beim letzten Besuch beim freundlichen haben die es auf den Winter geschoben, und verdreckte Kamera. Angeblich ausgelesene, aber nichts gefunden (war in Verbindung mit einem neuen Türschloss).
Diese Woche war es eher ruhig. Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
irgendwo ein Wackelkontakt. Wurde hier irgendwo im Forum schon mal thematisiert. Ist ein bekannter Fehler bei Ford. Irgendeine Halterung, wenn ich mich richtig erinnere.
Dann bin ich mal gespannt. Bei mir ist die neue Kamera seit gestern wieder komplett ausgefallen. Am 07.5. habe ich einen Termin beim FFH, mal sehen was es diesmal sein soll. Bin mittlerweile echt verärgert.
Vielleicht solltest Du mal einen Wechsel der Werkstatt erwägen.
Werde ich wohl auch tun, aber erst will ich mal schauen was sie mir diesmal erzählen.
Ich habe jetzt auch "Frontkamera defekt". ||
"Defekt" oder "Störung"? :/
"Störung" steht da - immer beim Einschalten. Und der Termin beim FFH ist noch etwas hin.
... funktioniert der Abstandstempomat denn trotzdem?:/
... funktioniert der Abstandstempomat denn trotzdem? :/
Bei mir nicht mehr. Würde ja auch keinen Sinn machen. Funktioniert nur der Speed limiter ...
