HV-Batterie Austausch bei einem Outlander PHEV
Austausch HV-Batterie
Ich fahre einen Outlander PHEV. Er hat jetzt 133.500 km auf dem Tacho und die neue HV-Batterie soll 11.000 Euro kosten. Was soll ich machen?
11.000 Euro sind eine Ansage. Bevor du den Kompletttausch beauftragst, würde ich mir erst die Diagnose genauer erklären lassen. Mit dem Kilometerstand allein lässt sich leider noch nicht beurteilen, ob sich das lohnt.
Ein paar Fragen dazu:
  • Welches Baujahr bzw. welche Erstzulassung hat dein Outlander?
  • Was funktioniert nicht mehr? Geht es nur um weniger elektrische Reichweite, lädt er nicht mehr oder gibt es eine Fehlermeldung? Ist er aktuell noch fahrbereit?
  • Was hat die Werkstatt konkret festgestellt? Hast du Fehlercodes, einen Batterietest oder einen gemessenen SOH-/Kapazitätswert bekommen?
  • Was umfasst das Angebot? Neuer oder überholter Akku, inklusive Einbau und Mehrwertsteuer? Und stammt es von einem Mitsubishi-Partner?
Zur Einordnung: Mitsubishi hat für den Outlander PHEV bereits früher 8 Jahre bzw. 160.000 km Fahrbatteriegarantie genannt. Mit 133.500 km wäre die Kilometergrenze noch nicht erreicht – das Alter und die für dein Fahrzeug geltenden Garantiebedingungen sind aber genauso wichtig. Hat die Werkstatt Garantie oder Kulanz schon geprüft?
Interessant ist außerdem: Mitsubishi hat schon 2016 einen Reparaturservice mit Austausch einzelner Batteriemodule statt des kompletten Akkus beschrieben. Das belegt nicht, dass es bei deinem Defekt heute möglich ist, wäre aber eine konkrete Nachfrage an die Werkstatt wert.
Wenn keine Garantie greift, wäre eine zweite Diagnose bei einem für deinen Outlander qualifizierten HV-Batteriespezialisten sinnvoll, bevor du über die 11.000 Euro entscheidest.
Magst du Baujahr und den genauen Werkstattbefund ergänzen?
Bj
Bj 2016, 8 Jahre Garantie.repararur nicht möglich da alle Zellen gleimässig abgenutzt
Hm, dann wird es schwierig. Ich würde sagen, der Invest lohnt sich null Komma null für den Mehrwert. Lässt sich das Auto in dem Zustand normal fahren?
