Knarrendes Geräusch beim Lenken
Guten Morgen Kollegen,
eine Frage in die Runde ...
Hat jemand von euch wenn man am Stand von ganz links nach rechts lenkt ein knarrendes Geräusch ? Immer eher zum Ende hin bevor man zum Endanschlag der Lenkung kommt, wenn man von LI nach RE lenkt. Der FFH hat zuerst das rechte Domlager vermutet, wurde getauscht - hat nichts gebracht. Gestern wurde zusätzlich das komplette rechte Federbein/Stoßdämpfer getauscht → knarrt leider weiter.
Kennt jemand von euch diese Symptome ? Ich vermute das die Lenkung was hat, aber vielleicht scheuert auch nur ein Gummibalg an einer Verkleidung ....
So ein Geräusch kann alles mögliche sein.So auf Entfernung ist das immer wie Frage die Glaskugel....
Tippe eher auf die Stabilisatoren oder auf ein Gummilager von einen Fahrwerksteil.
Defektektes Domlager ist wie ein Poltertentesgeräusch und auch eher beim fahren selbst.
Ist nur am Stand zu hören, wenn man lenkt z.B. beim Einparken
Fahrwerksteil mit 12.000km ... na das sind Aussichten
sowas kommt nicht selten vor...
Könnten auch die vorderen Antriebswellen sein, fährst ja einen GT.Das hört sich dann nach einem klacken an, ähnlich wie bei den Radlagern.
Bei den Mondeo mk5 gab es auch ein Problem mit den Antriebswellen.
Ja, ich glaube ich weiß was du meinst. Mir ist es schon öfter aufgefallen, dass beim Abbiegen nach links wenn ich weit einlenke, genauso ein knarrendes Geräusch auftritt. Ist aber schon von Anfang an so, denke ich. Wird auch nicht schlimmer. Habe das bis jetzt auch noch nicht angesprochen. Werde es spätestens im Juni beim ersten Service mal erwähnen. Ich denke auch dass es irgendwas aus der Lenkung ist.
... waren das nicht 2 Jahre ohne Km-Begrenzung bis zur 1. Inspektion?
Ich habe vor einem halben Jahr die Werkstatt diesbezüglich kontaktiert. Auf der Anfahrt war das Geräusch noch da (z.B. langsame Kurvenfahrt). Auf der Hebebühne keine Auffälligkeiten. Vor der Probefahrt hat die Werkstatt die Reifen nachgezogen, bei der Fahrt danach gab es dann kein Geräusch mehr. Versuch also mal den Anzug der Randmuttern.
Ja eben, im Juni werden es bei mir 2 Jahre
Die hätte ich aber mit den vorgeschriebenen 200NM angezogen. Was hätte das denn damit zu tun. Es tritt ja auch nicht ständig auf. Außerdem finde ich dass es nur auf der linken Seite ist.
die Räder kann ich ausschließen, sonst würde ich die ja verlieren :-)
kommt von der Lenkung, oder von Gummilager, Fahrwerksteilen - keine Ahnung
Rechtes Domlager und rechter Stoßdämpfer wurden schon ohne Erfolg getauscht
Ich hatte schon 12 unterschiedliche Ford, aber das hatte ich bis dato noch nicht..
Ist halt ein absolut spannendes Auto :-)
…mit Charakter😉
Ja kenne das Geräusch. Wenn ich mal Beifahrer bin muss ich vor dem Einparken aussteigen und kann jedesmal die Geräuschkulisse live mit verfolgen. Wenn das Auto steht und die Lenkung betätigt wird kommt es zu diesem Knarzen/Knarren. Meinem Empfinden nach kommen diese Geräusche von den Bremsen/Feststellbremse die anscheinend aktiv eingreifen
…man soll ja bekanntermaßen auch nicht im Stand lenken😬
Sag das mal dem automatischen Parkpiloten. ;)
… Welchem automatischen Parkpiloten???😤🤬
... den die 2021er TP 2 ler serienmäßig eingebaut haben!
… das weiß ich doch… hat nur einen wunden Punkt getroffen, weil meinem der „berühmte“ Chip fehlt…
Sidestepp: Habe den fehlenden Assi auf dem Übergabeprotokoll vermerken lassen und um nachträgliche Installation bei Verfügbarkeit ersucht…
verfügbarkeit in 3 Jahren?
hast du denen keine Frist gesetzt, also binnen 12 Monate?
wenn es nicht funktioniert mit dem nachträglichen Einbau und man gibt dir in 2 Jahren die 200 EUR Nachlass sehe ich das nicht ein, da muss mehr raus kommen.
Wie kommst du auf eine Verfügbarkeit in drei Jahren… habe ich noch nix von gehört…
Gibt doch da schon einen Hinweis in einem anderen thread auf einen „Vordruck Arbeitsauftrag wegen fehlender Teile bei Auslieferung“, den der Händler an Ford senden muss…
Aber ich glaube, wir gleiten zu sehr vom threadthema ab🥺
