Ladekabel und Lieferumfang
Zitat von Olaf4711
Hallo zusammen,
Weiß jemand, welche Ladekabel bei der Auslieferung dabei sind? Ich vermute ja mal mindestens ein Mode 2 Kabel für die normale Schuko Steckdose. In der Preisliste steht als Extra nur "Ladekabel" als Kaufoption.
Für öffentliche Ladestationen brauche ich ein Mode 3 Kabel mit beidseitigem TYP 2 Stecker. Aber brauche ich nicht für die 150 KW Ladeleistung an den Schnellladern einen CCS Stecker? Also Typ 2 für den MME und auf der anderen Seite CCS? Gibts da Adapter oder ist das dann das 3. Kabel im Frunk?
Also ich gehe davon aus, dass eine Möglichkeit zum Laden an der Steckdose dabei ist wie bei jeden eAuto. Du musst ja irgendwie laden können, auch ohne Wallbox.
Typ 2-Kabel wird auch dabei sein, vermutlich 16 A. Das ist günstig und da maximal 11 kW Ladeleistung möglich sind auch ausreichend. Für meinen Ioniq/Kona habe ich ein 5 Meter 32 A gekauft und einphasig mit 7,4 kW laden zu können.
Und CCS-Lader haben immer ein Kabel fest installiert. Da brauchst du nichts.
