Laden nach Update vom 15.07
Hallo Forumuser
Nach langer Zeit habe Ich mal wieder Zeit hier was zu schreiben.
Hatte gestern ein ganz tolles Ladeerlebnis , musste mein Auto wegen bevorstehender langer Fahrt bei 39 % SOC anstecken , die Ladegeschwindingkeit ging fast ohne Unterbrechung auf 178 kW hoch und sank danach langsam auf 145 Kw ab wo sie dann ca5 min blieb. Bei Ladestand von 76% waren es immer noch 78 % . Ich fand dieses Erlebnis so schön das Ich euch davon berichten wollte. Zur Ladesäule es war ein EnBw 300 KW welche auf 200 reduziert ist .
Mfg der MachECruiser udo
…was sind denn deine Softwarestände, war deiner ein 21er?
Hallo Max
Nein ein 2022 ER AWD sofearestand muss ich morgen mal nachschauen
Mfg
Interessant!
Wann wurde er gebaut? Steht ja leider nicht in der Signatur.
Hi alle
Die einzigen Software Bezeichnungen war die des letzten Updates welches die Bezeichnung 23-PU 1024 -6CH-AUD hat. Die älteren Update Nr. habe ich nicht gefunden wenn ihr wisst wo die stehen mir einfach mitteilen dann schaue ich noch mal nach
Mfg der MachECruiser Udo
Zitat von MachECruiser
Hi alle
Eine Update Historie gibt es leider nicht. Du siehst immer nur das letzte.
Ja dachte ich mir schon .Im Kopf hatte ich noch überlegt ob man es vielleicht über obd 2 stecker raus bekommt
nein, da haben wir keine Chance…
Da hilft nur die eigene Dokumentation…ich kann morgen mal nachfragen, ob man die Ladehistorie in einer autorisierten Ford-Werkstatt erfahren kann.
Hi
Habe nach langen Suchen die Bezeichnung des update zum verbesserten DC Laden gefunden.
Es hat die Bezeichnung PU0119-DC-CHG4 .Gefunden in Facebookgruppe Mustang Mach-E vom Mitglied Werner Hennrich
Hi
oder bei Rob:
Ford Power-Up 23-PU0119-DC-CHG4 *NEW
This updates the Charging module and also provides reliability and performance updates for DC fast charging. You will not notice any functional changes.
gibts nur für MY 2021 + 2022
.-..also auch deine Ford-Fachwerkstatt kann es nicht…nur Ford Köln kann es mit einer gezielten Anfrage in GB nachvollziehen, dazu muss aber ein triftiger Grund bestehen (so die Auskunft, die ich heute bekam). Der Händler kann also in der Tat nur den aktuellen Stand des PU direkt „ermitteln“.
Hallo Max danke für deine Bemühungen bin schon fündig geworden, vor 1 Stunde mitgeteilt werde den update stand in die signatur schreiben mfg udo
Zitat von AGU
oder bei Rob:
… oder in diversen Posts hier im Forum 😉
Im PTS kann man die History der OTA‘s der letzten 60 Tage sehen.
Was ist PTS ?
Professionell Techniker System 😉
Das Werkstattsystem von Ford.
Kommt man nur als Mitarbeiter rein.
Danke 👍
