OK, bei mir gibt es auch folgendes Problem bei Mach E und Ford Wallbox Connected:
Bei definierten Ladezeitfenster(n) und vor dem programmierten Ladebeginn angestöpseltem Auto versucht dieses ständig (alle 10 Sekunden) bei der Wallbox durch kurzes "anpingen" nachzufragen, ob denn noch eine Verbindung besteht.
Gibt jedes Mal ein deutliches Klackergeräusch (Schalter/Relais) im Auto und in der Wallbox.
Nach spätestens 1 Stunde folgt dann eine Fehlermeldung "Ladefehler" seitens Mach E und der Ladevorgang wird als abgebrochen quittiert.
Wallbox selbst erzeugt keine Fehlermeldung, Leuchtdiode normal.
Nach Neustart Wallbox ist die Fehlermeldung im Auto weg, Ladevorgang kann wieder gestartet werden, allerdings beginnt bei zeitlich weit entferntem Ladebeginn das Spiel wieder von vorne.
Behelfe mich jetzt erstmal so, daß ich keine Zeiten für den Ladebeginn vorgebe, sondern nur meine Startzeiten fürs Auto.
Auto lädt dann direkt nach dem anstöpseln bis zu gewünschten SoC, bei definierter Start-/Abfahrtszeit beginnt es dann kurz vorher auch brav mit der Vorklimatisierung, falls ausgewählt.
Aktueller Zustand ist halt blöd, solange das laute Ladegeräusch bei 16A noch durch die Garage dröhnt, so darf ich nicht vergessen, vor dem nächtlichen Schließen der Garage das Kabel anzustöpseln, damit mir auf der benachbarten Terrasse nicht die Ohren wegfliegen.
Meine Keba Kecontact P30 X-series spielt auch verrückt, wenn ich eine Ladezeit einplane.
Sobald das Ladekabel eingesteckt ist, klackert die Wallbox wie verrückt. Um Beschädigungen vorzubeugen, habe ich das Kabel kurze Zeit später wieder abgezogen.
Ich gehe von einem Bug des mach-e aus, da ich mit einen e-Golf problemlos zu bestimmten Zeiten laden konnte.
wäre jetzt aussagekräftig, wenn du mal Abfahrtszeiten IM AUTO setzen bzw. dort Lade-Zeitfenster festlegen würdest, ob es dann bei dir auch anfängt zu spinnen ...
... selbes Phänomen bei mir an der FordWallboxConnected, wenn vor der Ladezeit angestöpselt wird. Zusätzlich geht das Laden auf Störung, wenn bis zur Ladezeit mehr als 1 Stunde Wartezeit ist.
Ladezeitenplanung wird komplett ignoriert, wenn das Auto berechnet, dass bis zum Ende die eingestellte Ladegrenze nicht erreicht wird. Auch wenn keine Abfahrtzeit definiert ist.
