Wirklich? Meinst Du den MME tut man sich erneut an? ![]()
Zitat von monstermolt
1. Rost an den Türen.
2. Geräuche der Servo Türaufsteller.
3. Schlüssel wird nicht erkannt.
4. Tür Taster reagieren nicht zuverlässig.
5. Begrüßungsliicht macht was es will.
6. Jetzt der Lichtschalter.
Zu1: Guter Punkt, muss ich bei mir ebenfalls beobachten, man sieht "Mängel" aber deutet eher auf schlechte Lackierung hin.
Zu 2: Was meinst du mit Geräusche? Funktionieren sie noch? Dass sie Geräusche machen (teilweise auch unterschiedliche) halte ich für normal, würden sie das nicht machen, wären sie defekt ![]()
Zu3: Schlüssel oder PAAK? Schlüssel funktioniert bei mir einwandfrei, PAAK ist eher träge...und nicht 100% zuverlässig. Auch was das zusperren betrifft!
Zu4: Du meinst die Taste zum verschließen an der Tür? Das ist mir auch schon aufgefallen, ich denke es hängt damit zusammen wenn man den FOB und PAAK nutzt bzw. dabei hat. Kannst du das mal testen?
Zu5.: Du meinst dass ab und zu das Pony am Boden erscheint und ab und zu nicht? Würde sagen das ist Ford typisch, beim Mondeo kam die Umfeldbeleuchtung nur wenn man die Handbremse angezogen hatte...völliger nonsense...
Zu6: Hatte ich noch nicht, kann aber mal vorkommen.
Sitze, bei mir nach 18Monaten und >55kkm keine Mängel, trotz Jeans, 187cm und 110kg Kampfgewicht.
Einzige wirkliche Kritik (nach gefühlt 100ten Updates) ist die schlechte AndroidAuto Verbindung über Funk (abbrüche, Ton ruckelt wenn man im Menü herumtippt), sonst funktioniert alles so wie ich es mir erwarte, sogar die Frontscheibe läuft nicht mehr an seit dem letzten Update.
Ein Auto welches 100% perfekt funktioniert findet man bei keiner Marke (wohl nichtmal bei Porsche), da bin ich mir zu 100% sicher. Die Frage ist, ob man bei einem anderen Hersteller dennoch zufriedener wäre.
…gerade gestern das nächste „Mach E-Gimmick“ dazugekommen - das Pony muss passend zur Winterzeit im leichten Schneefall traben…
Aber das ist bestimmt vom freundlichen Ford-Software-Entwickler so gewollt und passend zur Jahreszeit gesteuert![]()
Zitat von Ohm
Ihr hättet das früher schreiben sollen, am Freitag hab ich meinen bestellt 😳.
Das macht einem ja Angst
…bitte nicht solche Vorwürfe in die Gemeinde, die nicht haltbar sind…🫣
Das Thema Wasser und Heckklappe (sowie gefühlt 100 andere Macken des Mach E) gibt es bestimmt schon seit vier Jahren und wurde hier immer wieder thematisiert…
Also, hättest du ALLE Beiträge von Beginn an gelesen, hättest du es wissen können🤣
Ich wollte keine Vorwürfe machen, das war eher flapsig dahin gesagt, mit einem Augenzwinkern....
Und ich hoffe immer noch dass ich einen halbwegs funktionierenden Mach-E bekomme.
Meine Dienstwagen über 30 Jahre hinweg, alle zwei Jahre ausgetauscht und von verschiedenen Marken, waren auch selten perfekt.
…haste meinen Lach-Smiley am Ende des posts übersehen?
Ich meinte das auch gar nicht als „Angriff“, auch mein post war eher „flapsig“ gemeint😉
Zitat von Casemodder
Zu. 1 2 3 4 5
Zu 1. Sieht aus als wenn eine beschichtung ablöst, oder sich was nicht verträgt.
Zu 2. Normale Geräusche sind es nicht.
https://youtube.com/shorts/4Pj88hdlJGg?si=dF9TY4UB9U9qHi_D
Zu 3. Schlüssel, Keyless Funktio funktioniert dann nicht und auch keine Taste am Schlüssel. Wie schon geschrieben sind die Batterien schon 2 mal gewechselt worden und es ist mit beiden Schlüsseln so.
https://youtube.com/shorts/D7384m7L-xg?si=96VYGSMN6BvymHsx
Zu 4. Ich mein die Taster zum öffnen der Türen, dass man hinten teilweise 5 mal drücken muss bevor die Tür aufgehen.
Zu 5. Nein, ich mein das die Beleuchtung die 5 min lang an und ausgeht. Ohne das ein Schlüssel oder Handy In der Nähe.
https://youtube.com/shorts/jdD61ajipSE?si=h5I6wB1OQjSg0giq
Ich hab Teilweise die Audiospur vom Video entfernt, da meine Frau nicht immer nette Worte gefunden hat...
kurz bevor die Garantie ablief, bekam ich noch neue Ponys in die Projektoren.
Mit den ruckelnden Spiegeln lebe ich schon fast von Anfang an. Reklamiert hatte ich es schon öfters, war aber nicht hinterher. Jetzt ist die Garantie futsch und ich muss weiterhin mit leben.
..... oder beheben. Ist kein Hexenwerk, die Ursache zu ermitteln.
Ist KEIN BEV-spezifisches Problem. Es liegt entweder ein elektrisches 12V- Problem vor (E-Motor oder Zuleitung) oder ein mechanisches Problem (Passung, Bewegungsfreiheit im von der Verstellung durchlaufenen Bogen).
Sowas reklamiert man schriftlich und wenn es nicht vom Händler behoben wird, geht man dahin, wo es fähige Mechaniker gibt. Nach Ablauf der Garantie kann man damit auch zu freien Werkstätten, wo es auch fähige Leute gibt, sofern man es nicht selbst kann.
Die Mehrzahl der nervigen Probleme, die nicht zu Rückrufen führten, müsste eigentlich ein guter Werkstattbetrieb so schnell in den Griff bekommen, dass es nach dem Gefühl des Kunden in der Rückschau als Bagatelle erscheinen müsste. Wird es dagegen nicht behoben, weil die Werkstatt entweder unwillig oder inkompetent ist (oder beides) dann wird das Problem mit jedem Tag, den das Problem nervt, immer größer+ärgerlicher.
Also ich habe jetzt seit 4 Jahren fast keine Probleme. Kein Rost an den Türen, mit 56tkm keine Risse in den Sitzen. Schütze sind auch noch die ersten. Schlüssel (FOB) macht keine Probleme, benutze aber auch kein Paak, hatte noch nie Phantomöffnungen der Heckklappe. Wenn man sich dem Auto nähert, dann muss zuerst die Tür geöffnet werden bei der die Person mit dem FOB steht, erst danach lassen sich die anderen Türen öffnen. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, nachdem meine Frau die Beifahrertür nicht öffnen konnte.
Den einzigen Stress den ich hatte war die Frontkamera, was ich aber noch immer dem FFH anhänge und auch immer noch Der Meinung bin dass die Umsonst getauscht wurde und es letztendlich doch die Kabel waren. Aber hey, Garantie war vorbei und es hat ja auch nur mein Geld gekostet. Vor kurzem dann noch die leere 12V, was sich aber scheinbar von alleine repariert hat.
Mein Fazit also, ich würde ihn wieder nehmen, die Werkstätten sollte man aber schließen, schlechte Beratung, keine Ahnung was kaputt ist, wir tauschen einfach mal, wird schon funktionieren, und unfreundlich sind sie obendrein.
Aber das ist bestimmt vom freundlichen Ford-Software-Entwickler so gewollt und passend zur Jahreszeit gesteuertGrüße
nö, jetzt hats Dich und Deine Projektoren auch erwischt.
Such mal nach "Schneegestöber". Da gibt es hier jede Menge Berichte drüber.
Du wirst begeistert sein. Wir klagen hier im Forum auf hohem Niveau. Dass nur Negatives berichtet wird, ist eben ganz natürlich in einem Forum. Positive Sachen werden hier nur selten gepostet. Wenn ich in andere Foren reinlese, hat es uns mit dem MME super erwischt.
Nunja, so viel positives kann ich dem Wagen nicht mehr abgewinnen 🤣 Ich hätte erwartet, dass ich bei der HV-Technik und der OTA-Sache/ Software Probleme haben könnte…. NEULAND für Ford… Aber gerade da läuft es sehr gut bis inzwischen gut. Man kann nicht von der Hand weisen, dass Fords Hauptaufgabe, welches seit über 100 Jahren deren Kerngebiet ist, total versagt wurde… Karosserie und Interieur… Da muss man nichts schön reden und ich habe beruflich viel mit neuen Autos zu tun…. Andere Hersteller haben auch Probleme… aber nicht so viele. Sieht man auch inzwischen an den Quoten bei Ford für Rückrufe und welche Kosten bei Ford für Garantieansprüche und Ausbesserungen auflaufen. Die sind deutlich deutlich höher als bei anderen Herstellern.
Vom Design her jederzeit, ansonsten kann ich nach meiner bisherigen Erfahrung mit anderen BEVs verschiedener Marken (Stellantis, VAG, Mercedes, BMW, Tesla, MG) nichts besonders schlechtes am MME finden.
Ist doch normal für US Fords.
Die Karosserie- und Innenraum Bauqualität kann selten bis nie mit deutschen Autos mithalten. Immer wieder gibt es auch Ärger mit allzu billigen Konstruktionen oder Bauteilen.
Sind die Autos aber älter, stellt man überrascht fest, dass die "besseren" deutschen Autos nach dem 7. Lebensjahr immer mehr Probleme kriegen, während der US-Ford eine "built tough" Langzeitqualität zeigt. Das ist nicht nur bei meinem Mustang GT so, das ist typisch für viele andere US Fords.
Das lässt sich in den Einstellung ändern.
Ja, auch mich hat es jetzt damit erwischt…(danke für den Hinweis, die entsprechenden themen sind mir natürlich bekannt👍🏼
Mein Wunder-Mach E hat jetzt eigentlich nur noch den Schützenwechsel nicht mitgenommen, ansonsten hat er so ziemlich alles an „Charaktermängeln“ mitgenommen, was so geht.
Die große Frage wird sein, wie sich Ford dazu stellt, tische ich ihnen die Garantieerweiterung auf sieben Jahre auf…🤔
Uns ist natürlich bewusst das wir halt etwas Pech haben mit unserem.
Unter dem Strich ist das ein defekter Lichtschalter und evt BCM oder Keyless Stg wenn das bei Ford einzeln ist.
Ich hoffe die Werkstatt findet den Fehler.
…du bist da nicht alleine…ich habe mal in einem thread aufgelistet, was meiner so für Spirenzien macht(e), wenn‘s dich tröstet - du bist nicht alleine🫣
Wenn du ne gute Werkstatt hast, sollten die kleinen und auch größeren negativen „Charaktereigenschaften“ des Mach E aber zu beseitigen sein. Und ja, sie sind ärgerlich und nerven, aber irgendwie mag ich ihn immer noch (für mich auch nach wie vor der Schönste seiner Klasse)…🥹
Und nach dem Winter galoppiert das Pony durch den Sternenhimmel 😅.
Fällt unter die Zwei- Jahres-Garantie, habe ich mich früher hier belehren lassen - zu spät 🤷🏻♂️.
Mann muss mehrmals auf die Knöpfe drucken damit die Tür aufgeht.
In den letzten Wochen hatte meiner nun auch das Problem.
Habe die Batterie im FOB getauscht und seitdem sind die Probleme weg.
