Pyrofuse - Batterietrennung nach Unfall
Habe mich heute mit einem Mercedes-Werkstattmeister über E-Autos unterhalten.
War wieder viel Halbwissen dabei 😖. Allerdings hat er einen Punkt erwähnt, der mich stutzig gemacht hat.
Angeblich müsste die komplette Batterie getauscht werden, wenn nach einem Unfall die Hochvoltbatterie mittels Pyrofuse getrennt wurde. Ein separater Austausch der Pyrofuse-Einheit sei nicht möglich. Das habe ein Kollege vom Lehrgang mitgebracht.
Habe gleich mal gegoogelt und nichts dergleichen gefunden. Demnach ist die Pyrofuse-Einheit von der Batterie getrennt und kann selbstverständlich separat getauscht werden.
Hat hier irgendwer diesbezügliche Informationen oder Erfahrungen?
nö, höre den Begriff zum ersten Mal
klingt auch nach typisch schlecht machen
um so besser wenn man Vollkaskoversichert ist.
vielleicht ist das nur bei Mercedes der Fall 😀
habt ihr schon mal Mercedes-Verkäufer kennen gelernt die was vom eAuto verstehen? ich nicht.
Kommt halt auch darauf an wie der Hersteller es sieht ob die Teile einzeln angeboten werden oder nicht.
Und der Hersteller lieber sagt die Batterie ist komplett zu tauschen und wird intern überarbeitet oder nicht. Für viele wird halt auch wenn du in einem Unfall warst nicht sehr wohl sein wenn du immer noch mit der selben Batterie rumfährst?
Pyrofuse: Bosch macht mit Explosionen den Verkehr sicherer (industrie.de)
Ford schreibt dazu aber nur;):
Keine Informationen zu Publikationen vorhanden
Cooles Feature.
Jetzt würde mich brennend interessieren, ob der mach-e damit ausgestattet ist.
Klar, die Hochvoltbatterie muss bei einem Unfall getrennt werden. Ist schon bei Voltec (GM; entwickelt in den 10er Jahren) der Fall.
