Ich würde gerne wissen, ob der MME nur im One-Pedal-Modus bzw. mit der L-Taste rekuperiert. Oder rekuperiert er auch (One-Pedal-Modus ausgeschaltet) beim Bremsen, wie es z. B. mein Prius tut. Hier wird immer „elektrisch“ gebremst, nur bei stärkerer Verzögerung oder Stillstand gehen dann die Beläge auf die Bremsscheiben.
Das machen alle E-Autos so die ich kenne. Auch der Mach E macht das meines Wissens nach so. Zumindest wurde es so in einem der Videos auf YT erklärt. Aber die YTer haben auch schon viel Mist erzählt. Kann das evtl. jemand bestätigen, also das mit den Bremsen, nicht das mit dem Mist
es machen alle mehr oder weniger. der ID.3 hat nahezu kein Rekuperation. Bei Hyundai kann man das regulieren per Knopfdruck. beim MME gibt es keine offizielle Info dazu. Nur wenn du viel Bergab fährst steigt die KM-Reichweite und das ist ein Indiz.
Es ging ja darum, was die Autos machen, wenn du bremst. Ob dann zuerst rekuperiert wird und nur wenn das nicht reicht die mechanische Bremse genutzt oder ob sofort mechanisch gebremst wird und das dürftest du nirgends einstellen können, weil es dem Fahrer vollkommen egal ist wie verzögert wird, hauptsache es passiert.
In meinen Augen gibt es keinen einzigen logischen Grund sofort mechanisch zu bremsen und so Energie zu "vernichten".
Vermutlich geht es von Arosa nach Chur ständig bergab und da wird zumindest soviel Energie erzeugt, dass es für die Klima reicht. So würde ich das zumindest interpretieren.
Einfach mal bei Nacht ein wenig Aufmerksamkeit dem Seitenspiegel schenken. Das sieht man schon, wenn die Bremslichter an gehen. Zumindest außerhalb der Ortschaft in ländlicher Gegend. Der Straßenrand wird dann vom Bremslicht erhellt. Sieht man sehr gut im Spiegel.
... das mit dem Verfolgen war auch nicht ganz ernst gemeint
Aber hat jemand evtl. einen Unterschied bemerkt, was die verschiedenen "Fahrstufen" angeht?
Wird da früher oder später von den Bremsleuchten reagiert?
Habe manchmal des Gefühl, daß die Hinterherfahrenden sehr nahe auffahren, wenn ich vom "Strom" gehe, als wenn das Bremsen durch Rekuperieren nicht oder sehr spät durch die Bremsleuchten signalisiert würde!?
Das mit dem dicht auffahren ist normal auf Deutschlands Straßen. Das hat nichts mit den Bremsleuchten zu tun.
Es ist wohl eher so, dass man als E-Auto Fahrer früher vom Strom geht, als man dies vorher mit dem Verbrenner getan hat. DAs ist zumindest mein subjektives Gefühl.
Mit dem Verbrenner fährt man schon recht zügig an die Ampel und bremst dann etwas stärker, mit dem Pony lasse ich es ganz gechillt an die Ampel rollen und korrigiere etwas mit dem OPD falls nötig.
Der Verbrenner hintendran kann damit oft nicht umgehen und fährt dann halt sehr dicht auf.
Das 1-Pedal habe ich seit 2800km im Einsatz und die Verlangsamungsstärke der Rekuperation ist jedes Mal anders. Mal wird er sehr flott langsamer, mal dauert es länger als ich möchte. Zwischen den Profilen habe ich keine Unterschiede feststellen können.
Ohne Opd sind die Unterschiede doch sehr deutlich. In Zahm fast garnicht vorhanden, da rollt er immer weiter und Berg ab wird er schneller. Nichts für die Gegend hier. Opd war mir zu heftig von der Rekuperatuion.
Ich fahre ihn in Temperamentvoll ohne Opd. Da passt das von der Rekuperatuion für mich sehr gut, in den Bergen hält er schön die Geschwindigkeit, wenn ich vom Gas gehe, oder wird sogar langsamer. Bin aber auch erst 500 km gefahren. Werde die anderen Modi noch etwas testen.
Soweit ich das beurteilen kann, verbrauche ich in der Stadt bei „Zahm“ mehr als bei „Active“. Dementsprechend verhält sich schließlich die Rekuperation. OPD ist immer eingeschaltet.
Noch stärker, ne mir passt das beim AWD in Temperamentvoll sehr gut. Brauche die Bremse kaum. Und da nutzt er ja auch erstmal die volle Rekuperartion bevor er die Bremsen nutzt.
