Zitat von Taunussteiner
Meines Erachtens ein Fehler. Wenn der Schlüssel in der Nähe der Tür ist, muss es aufgehen.
Beim digitalen Schlüssel (PAAK) habe ich die Erfahrung gemacht, dass nur eine bestimmte Anzahl an Prozessen parallel laufen kann. Ich versuch das mal zu erklären:
Mein Smartphone (Samsung S20) zeigt mir am oberen Bildschirmrand kleine Symbole zu laufenden Prozessen und Nachrichten. U. a. erscheint bei aktivem PAAK auch ein kleiner Schlüssel. Wird dieser Schlüssel von einem anderen Symbol, z. B. Hinweis auf eine Twittermeldung, verdrängt, funktioniert der PAAK nicht mehr. Wenn ich dann die Benachrichtigungen lösche, kommt das Schlüsselsymbol wieder in die Leiste und das Pony begrüßt mich sofort.
Das scheint aber an Deinem Handy zu liegen, dass dies nur ein bestimmte Anzahl an Prozessen verarbeiten kann.
Zitat von Klz-Norder
Ich öffne den Kofferraum per Fußkick, lege das Kabel rein und schließe den Kofferraum. Geh dann zur Fahrertür und das Auto ist dann plötzlich komplett verschlossen. Es reagiert überhaupt nicht!!!!muss den Schlüssel aus der Tasche holen und auf den Knopf drücken.
Selbe Situation auch beim digitalen Schlüssel.
Warum ist das so? Muss das so oder ist das ein Fehler?
Beim Ladekabel und beim Kofferraum wird nicht das komplette Auto "aufgeschlossen", sondern die einzelne Funktion wird frei gegeben.
Es kann, wie auch schon andere beschrieben haben, mit einer Überlastung des Systems zu tun haben. Ich muss auch dann zweimal auf den Türöffner drücken. Leuchtet denn bei dir der Türknopf noch wenn Du das Auto öffnen willst?
Das würde ja bedeuten, dass der Schlüssen (egal welcher) erkannt wird.
Die Situation habe ich auch beim Laden…allerdings muss ich nicht den Knopf auf dem Schlüssel drücken, reicht der Druck auf Türknöpfchen
Dann läuft bei Dir alles richtig. So soll es auch sein.
