Naja - 65% ist schon noch recht voll und du hast einen SR mit "kleinerem" Akku. Da wundert es mich nicht, dass du bei 65% SoC keine 90KW bekommst. Ich hab auch einen SR - höhere KW Ladeleistung bekommst du nur zusammen, wenn du mit 20, 30% SoC ranfährst. So ab 50, 60% gurkt er dann bei 50KW herum und fällt leicht exponentiell halt immer weiter ab.
Insofern - aus meiner Sicht ok, Schnellladen verhält sich bei mir gleich wie bei dir. Wenn möglich, fahrt mit weniger SoC (20%) erst zum Schnelllader - in Summe sparst du Zeit damit
Ich fahre bis ca 10-20% runter und lade erst dann. Anfangsleistung liegt bei über 110kW. Von 20-80% benötige ich dann ca 35-40min.
Das Ford Navi plant eine Zwischenladung bei über 20% ein, jedenfalls bei mir so. Apple Karten meist bei 30%. Wenn keine Ladung nötig ist, dann plant das Navi keinen Ladestopp ein.
Du kannst dann nur einen manuellen Zwischenstopp einfügen.
Oder zum manuellen Anfahren einer Ladestation im Navi (alternativ als Zwischenziel) im Navi auf die Suche gehen und als Typ Ladestation auswählen und den Filter auf Schnelllader stellen.
Macht es eigentlich beim Laden einen Unterschied, ob man mit dem internen Navi eine Ladestation anfährt? Also statt mit Apple oder Google Maps zum Beispiel.
Wir wissen ja, dass der MME die Batterie nicht vorkonditionieren kann. Aber gibt es vielleicht irgendwelche anderen Vorteile? Bei YouTube meinte ein Tester, es wäre immer von Vorteil, das Auto-Navi für Ladepunkte zu nutzen, damit das Auto das entsprechend „vorbereiten“ kann. Aber keine Ahnung ob das eine allgemeingültige Aussage war oder ob der MME auch irgendwas „vorbereitet“.
... jemand hier im Forum hat geschrieben, daß mit neuesten/zukünftigen Updates die Vorkonditionierung in Verbindung mit dem Onboard-Navi verwirklicht wird.
Momentan ist es so, dass er, sobald er angeschlossen ist die Batterie heizen tut, und das sogar, wenn sie über 20 Grad hat, das hatte ich am Samstag erst.....
da hatte der Akku glaub 23 grad und er hat ihn auf 35 grad aufgeheizt.
