Der mach e hat auch eine Brembo Anlage drin. Leider ist das kein Garant dafür, dass es gut funktioniert
Solange die E-Auto Hersteller nicht selbstständig in die Software integrieren, dass man mindestens 1-2 mal am Tag mechanisch bremst, werden die Bremsscheiben von E-Autos immer vergammeln. Aber das wird leider auf die Benutzer abgewälzt und es entstehen ja auch neue Aufträge für die Wärkstätten
Ähhhhh ja aber ich weis schon nur große weiße Buchstaben auf roten Bremssätteln kann man ohne Brille lesen Die silbernen Bremssättel sind die gleichen BREMBO nur ohne Lack
Ansich eine super Bremse nur die original Bremsscheiben und Beläge, natürlich auch Brembo sind nicht so toll und sind nach kurzer Zeit bei mir rausgeflogen
Sorry,wenn ich dir so Fragen gestellt habe,ich hatte zufälligerweise vor kurzem ein Video gesehen,wo es hiess,dass der Kolben nicht mechanisch zurückgesetzt werden soll,deshalb hat es mich interessiert.Habe mit Anweisungen von einem Automechaniker Kollegen auch schon Bremsscheiben und Beläge in seiner Autowerkstatt ersetzt,jedoch nicht beim MME.
Wollte dir hier noch von der Google Suche einen Artikel reinstellen.
Der Wechsel der Bremsbeläge beim Ford Mustang Mach-E erfordert, wie bei anderen modernen Fahrzeugen mit elektronischer Parkbremse, oft spezielle Werkzeuge (Diagnosegerät/OBD2-Stecker) zum Zurückstellen der Kolben und sollte wegen Sicherheitsrelevanz von Fachpersonal durchgeführt werden.
Wichtig wäre erstmal zu wissen wie viele km Du mit dem Auto schon gefahren bist.
Für mich sehen die Bremsscheiben "normal" aus. So sahen die bei meinem Mach E auch aus. Vorne die sehen gut aus, hinten, wie üblich riefig, weil kaum benutzt.
Das einfachste ist, Du fährst einfach in die Werkstatt und lässt es prüfen, per Ferndiagnose und Glaskugel kann Dir hier sowieso Niemand eine gescheite Antwort geben.
Ob OPD und Stärke der Reku macht übrigens keinen Unterschied auf den Bremsenverschleiß, weil selbst bei niedriger Reku immer erst mit dem Elektromotor "gebremst" wird, bevor die Stahlbremse greift.
Was hilft ist regelmäßig mal während der Fahrt auf "N" zu schalten und die Handbremse zu betätigen. Dann werden die hinteren Bremsen "freigebremst".
Ja für die Elektrische Parkbremse benötigst du zu Rückstellen ein OBD Gerät das ist korrekt. Da bitte nicht zurückdrücken sondern mit dem Elektromotor zurückstellen
Ich bin seit Erstanmeldung 06/2023 erst knapp über 29.000 km gefahren. Anfangs bin ich viel mit OPD gefahren, mir wurde dann aber wegen der Bremsen geraten, OPD nicht mehr zu verwenden bzw. regelmäßig manuell bzw. in N freizubremsen. Seit geraumer Zeit fahre ich daher ohne OPD.
Ich war nun bei der Ford‑Werkstatt und habe auch angesprochen, dass ich mir bei der Laufleistung und meiner Fahrweise schwer vorstellen kann, dass es „normaler“ Verschleiß ist. Ich habe auch die Möglichkeit angesprochen, dass die ungleiche und tiefe Riefenbildung eventuell durch einen Defekt an einem Nicht‑Verschleißteil (z. B. Führung/Bremssattel) verursacht worden sein könnte.
Die Aussage des Händlers war jedoch sehr klar:
Er sieht keinen Defekt, sondern normalen Verschleiß
Die heutigen Bremsscheiben seien nicht mehr wie „früher“, sondern dünner bzw. aus recyceltem Material, was solche Verschleißbilder begünstige
Hintere Bremsen müssen jedenfalls getauscht werden
Vorne kann er erst nach Abnahme der Räder sagen, ob ein Tausch nötig ist
Wenn vorne und hinten Scheiben + Beläge zu tauschen sind, muss ich mit ca. 1.900 € rechnen
Garantie/Kulanz sieht er hier nicht
Er meinte sinngemäß, es sei ihm egal, ob das Geld von Ford oder vom Kunden kommt – für ihn ist es klar Verschleiß
OPD an oder aus ist egal. Bei jeder Bremsung wird bis zu einem gewissen Grad elektrisch gebremst, egal ob OPD an oder aus. Erst ab einer gewissen Verzögerung greifen die mechanischen Bremsen ein, unabhängig vom Mode.
Bei Punkt 2 hat der Meister es doch selbst impliziert. Wenn Ford sich darauf einlässt, solch minderwertiges Material zu verbauen, dann müssen sie auch mit den Konsequenzen leben,
Hier mal zum Vergleich wie eine Bremsscheibe nach einer Fahrt auf salznasser Straße (hat ja heute und gestern im Wiener Raum geschneit ) ohne Bremsen (also nur OPD) aussieht (ca. 63kkm Laufleistung). Würde man nun so weiterfahren und "nie" die mechanische Bremse benutzen - Stichwort "freibremsen" - lagert sich natürlich immer mehr Rost ab und dies kann dazu führen dass der Bremsbelag nachhaltig geschädigt wird bzw. größere Rostpartikel sich in diesem festsetzen was dann zu der typischen Riefenbildung führt.
Deine hinteren Scheiben sehen schon ziemlich hinüber aus, aber sowas ist mit einem Foto immer schwer zu sagen. Teste mal wie tief die Riefen sind, eventuell würde es schon reichen nur die Belege zu tauschen, allerdings würde ich dann wahrscheinlich gleich alles tauschen wenn ich es selber mache und schon die Beläge draußen sind.
Bei einem Tausch solltest du auch überlegen gleich auf die (vermeitlich) besseren Scheiben und Beläge zu tauschen und nicht die originalen zu verwenden! 1900€ halte ich grundsätzlich für viel zu teuer. Ein Tausch aller vier Scheiben inkl. Beläge sollte nicht länger als 2h dauern für einen Profi, also max. 250€ in einer freien Werkstatt zZ Material. Der Satz Brembo Scheiben+Beläge für beide Achsen kostet so ca. 600€ (Quelle Autodoc, allerdings dzt. nicht alles auf Lager). Also weit entfernt von 1900€, aber die Werkstätten müssen natürlich auch was verdienen .
Wenn das Bremsenmaterial "nicht mehr wie früher" ist und es daher zu dem vom Händler ebenfalls festgestellten erhöhtem Verschleiß und Defekten kommt, die es "früher" so in der Häufigkeit und Heftigkeit nicht gab, dann steht zweifelsfrei fest, dass das verbaute Bremsenmaterial nicht "dem Stand der Technik" entspricht, sondern ungenügend ist.
Und dann liegt von Anfang an ein Mangel vor, den man dann erst nach dem sich verschlimmernden Schadensbild bemerken kann, der aber wie gesagt schon vom ersten Tag an bestanden hatte.
Es ist dann ohne Weiteres anzunehmen, dass zur Kostenersparnis minderwertigeres Material als dem Stand der Technik entsprechend verbaut wurde und man seitens des Herstellers solche Defekte billigend in Kauf nimmt und lediglich versucht, diese als "verschleißbedingt" auf den Kunden abzuschieben und mit den billig-mangelhaften, nicht dem Stand der Technik entsprechenden Bauteilen nicht nur Geld sparen, sondern sogar zusätzlich an Ersatzteilen und abgerechneter Arbeitszeit verdienen will.
Dies ist einer der anerkannten Fälle, in denen das Argument "Defekt ist verschleißbedingt" nicht zieht.
Der Händler hat da sozusagen ungewollt ein Geständnis abgelegt.
Bei solchen Aussagen ist klar, dass ein solcher Händler auch keinen Finger rührt, um einem bei den begründeten Garantieansprüchen zu helfen, wenn er doch schon die gegen ihn selbst gerichteten Gewährleistungsansprüche trotz seines Geständnisses zurück weist.
Wenn es innerhalb der Gewährleistung- und oder Garantiefrist liegt, zum Anwalt damit und zusätzlich die Werkstatt wechseln.
Das Grundproblem ist aber nicht, ob die Qualität minderwertiger ist, sondern dass die Bremsen einfach nicht benutzt werden. Das ist der Tod jeder Bremse.
Die im Mach e verbauten original Bremsen sind sicher nicht minderwertig! Ganz im Gegenteil sie sind sehr groß Dimensioniert (Vorne glaub ich 360mm Durchmesser und 4 Kolben Festsattel von Brembo) und funktionieren einwandfrei, wenn man sie auch täglich benützt
Und genau das ist der Knackpunkt. Die sind nicht nur zum anschauen da, sondern zum Bremsen und das mach der sparsame E Autofahrer nicht. Und noch schlimmer ist dass sie so brutal groß sind, besonders vorne. Die Wollen und Müssen gebremst werden sonst gehen sie kaputt bzw vergammeln.
Die hinteren bremsen sind Standard Schwimmsattel bremsen die in einem Mondeo ST auch drin sind. Aber wenn du die mal ein paar tage wenns nass ist vergisst zum richtig bremsen, dann bringst du die nimmer frei und wenn es zu spät ist und du es immer und immer wieder versuchst dann zerstörst du sie und sie bekommen Riefen ohne ende.
Is ja beim Verbrenner das gleiche! Wenn du immer sparsam und mit Motorbremse bremst, dann vergammeln die Bremsscheiben, besonders die hinteren Hatte den super Vergleich beim Touran von meinem Papa und meinem. Ich hatte schöne saubere Bremsscheiben und seine sind weggegammelt, weil er nie richtig gebremst hat
Es geht nicht darum, wie groß die Bremsen im Durchmesser sind, oder ob auf den Bremssätteln "Brembo" draufsteht. Die Bremssättel machen ja auch keine Probleme, Es geht offenbar um die Legierung der Bremsscheiben, die wie es scheint sehr weich gewählt ist. Das hat zu tun mit den beim E-Auto besonders geforderten Rekuperationsfähigkeiten.
Man hat es diesbezüglich einfach übertrieben, weil man mehr Rekuperation und damit weniger Stromverbrauch erreichen wollte. Selbst das erinnert mich übrigens an meinen Mustang GT 5.0. Ähnlich ging man dort bei der Auslegung der Kühlung und Ansauggestaltung sehr rigide vor, um einseitig möglichst hohe Verbrauchseinsparungen und bessere Abgaswerte zu erzielen, was zu etlichen Nachrüstteilen und zu entsprechenden Umbauprojekten in Kundenhand führte.
Hört doch mal auf immer gleich mit Kanonen auf Spatzen zu schießen und zum Anwalt zu raten. Es dürfte sich um typisches Mechaniker-Gelaber handeln, von einem der sowieso keine E-Autos kennt und mag und der schlau daherredet, nach dem Motto "früher war alles besser"... Das gleich als "Geständnis" zu werten, ist wohl auch Nonsense.
Typisch deutsch, könnte man sagen.
Einfach zukünftig, v.a. auch im Winter, regelmäßig freibremsen und gut. Die hinteren Bremsen sind sicher fällig, spätestens vorm nächsten TÜV-Termin.
1.900 € sind m.E. nach auber auch deutlich zu hoch gegriffen. Einfach mehrere Angebote einholen.
Nur der, der sich der Welt anpasst überlebt. Und da die Welt sich im Vergleich zu früher grundlegend geändert hat, kann man nicht mehr ohne anwaltliche Hilfe durchs Leben gehen. Jede Aktion erfordert eine Reaktion. Und wenn einem jemand irgendwas kaputt macht, muss mman sich wehren. Du nutzt ja schließlich die Änderungen in dieser Welt auch ganz geschickt für Dich aus. Je mehr in Artikeln gepöbelt und verunglimpft wird, umso größeres Interesse weckt es. Du postest doch hier auch oftmals nach dem Motto "Lieber schlechte Presse, wie garkeine Presse". Also ich denke, dass ein Anraten zum Anwalt vielfach garnicht verkehrt ist. Erst recht nicht bei den amerikanischen Wild-West-Methoden, mit denen Ford uns ungefragt konfrontiert.
