Paar Problemchen mit unserem Mach E
Nur der, der sich der Welt anpasst überlebt. Und da die Welt sich im Vergleich zu früher grundlegend geändert hat, kann man nicht mehr ohne anwaltliche Hilfe durchs Leben gehen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man entspannt und auf Augenhöhe weiter kommt, als immer gleich die Keule rauszuholen...
Die Welt hat sich auch gerade deshalb verändert, weil jeder nur noch denkt die Welt dreht sich um ihn...
Wer macht hier denn Jemandem etwas kaputt? Er ist 27.000 km gefahren. Da kann schon mal eine Bremsscheibe hinüber sein. Das entspricht in etwa einer Fahrtstrecke von Hamburg nach Kapstadt und zurück...
Stimmt vollkommen. So wie man in den Wald reinruft ...
Ich bin auch der eher friedliebende Mensch und würde niemals jemand anwaltlich angreifen, aber wenn es darum geht, mich zu verteidigen, zögere ich nicht. Niemals.
Krieg das bitte nicht in den falschen Hals. Das war sinnbildlich gemeint, nicht fallorientiert.
Zitat von Greenkeeper
Es geht nicht darum, wie groß die Bremsen im Durchmesser sind, oder ob auf den Bremssätteln "Brembo" draufsteht. Die Bremssättel machen ja auch keine Probleme, Es geht offenbar um die Legierung der Bremsscheiben, die wie es scheint sehr weich gewählt ist. Das hat zu tun mit den beim E-Auto besonders geforderten Rekuperationsfähigkeiten.
Man hat es diesbezüglich einfach übertrieben, weil man mehr Rekuperation und damit weniger Stromverbrauch erreichen wollte. Selbst das erinnert mich übrigens an meinen Mustang GT 5.0. Ähnlich ging man dort bei der Auslegung der Kühlung und Ansauggestaltung sehr rigide vor, um einseitig möglichst hohe Verbrauchseinsparungen und bessere Abgaswerte zu erzielen, was zu etlichen Nachrüstteilen und zu entsprechenden Umbauprojekten in Kundenhand führte.
Was hat die Reku mit dem Material der Bremsscheiben zu tun.
Das Material ist weder zu weich noch zu hart. Es ist so wie es gehört, und zwar für einen VERBRENNER, der täglich viele male Bremst.
Diese wurden übernommen und jetzt kommt es, es geht um reibwerte und Verzögerung. Du musst sicherstellen dass die Bremsen die gut 2,5 Tonnen Mustang , wenn er vollbeladen ist, sicher zum Stillstand Bringt!! Das ist ausschlaggebend und nicht dass sie nicht rosten und vergammeln.
Du kannst natrürlich eine Bremsscheibe so legieren, mit viel Chrom und Vanadium usw. dass sie nicht rosten, aber dann hast du nur noch einen Bruchteil der Reibwerte und bringst die karre nichtmehr sicher zum stehen.
Das bild der hinteren Bremsscheibe ist typisch, wenn nicht oft mechanisch gebremst wurde, und dann versucht wird dass sie wieder frei werden, Wenn einmal riefen drin sind, eben nach rostansätzen usw. dann bringst du sie nicht mehr raus sondern sie werden immer schlimmer und schlimmer. Ist in der Verbrennerwelt das gleiche, nur da dauert es länger weil doch immer wieder jeden tag gebremst wird.
Die hinteren Scheiben und Beläge kosten in der EV Qualität 300€ + Einbau also sehr überschaubar :thumbup:
Und ich hab ab 2021 angefangen mich in das Thema E-Auto einzulesen und da war schon klar und wurde immer beschrieben, dass man auf seine Bremsen selber achten muss, da sie sonst den Gammel-Tod Sterben. Und auf das schau ich bis heute und hinten ist immer noch meine erste Bremsscheibe drin mit 76000km :thumbup: Da kommt aber im Sommer die EV Brembo Scheiben und Beläge rein :P
Das stimmt nur sehr bedingt, weil Du ignorierst, dass zum Reibpartner Bremsscheibe noch der Belag kommt. Die Auslegung ist die billigstmögliche und sie sichert auch einen im Einkauf sehr günstigen Belag. Ford ist Weltmeister im "immer-noch-billiger-machen-und-es-funktioniert-doch".
Manchmal dann eben nur kürzer.
Ja Ich gebe dir recht dass Ford Bremsen scheisse sind aber nicht wegen riefen Bildung, da sind alle gleich, und bei Ford ist sogar Brembo der Hersteller mit seinen eigenen Legierungen und Belägen.
Ich habe bei Ford immer Probleme mit dem Bremsen Rubbeln ( Hatte ich auch beim Tiguan und der hatte ATE Bremsen als OEM drin) Drum habe ich Vorne meine am Mach-e ja sehr schnell gewechselt und auf auch Brembo aber die EV Bremsscheiben und Beläge aus den Aftersale umgestellt.
Hinten habe ich immer noch die original Scheiben drin aber auf Bosch Beläge umgestellt, weil die bessere Reibwerte hatten :P
Nur mal so nebenbei: Fahre mit inzwischen knapp 80.000 km noch immer mit den 1. Scheiben und 1. Belägen. Vordere Scheiben wie poliert, hintere Scheiben über Winter zeitweise leichte Rillen, ab Frühjahr jeweils wieder blank. Bei Nässe, vor allem in Verbindung mit Streusalz, werden die Bremsen vor dem Abstellen grundsätzlich trocken gebremst (auf N), ansonsten fahre ich 100% OPD.
dto.
66000 km, erste Bremsen.
Ja sogar noch die Reifen ab Werk, Sommer wie auch Winter noch knapp über 4mm Profil.
Tjojojo
Tjojojo
96000 und die ersten Bremsen. Sommer Reifen auch noch toll aber bei dem Dauerschnee in Brandenburg gab es vor 4 Wochen neue WR. 3mm war da echt Grenzwertig.
Nun die Diskussionen und Erklärungen sind ja schon super.Ich Frage mich einfach,es ist doch nicht möglich ein Strassengefährt für teures Geld an die Kundschaft zu bringen wo man noch draufschauen muss,wie und auf welche Art man Bremsen behandeln sollte.
Also da muss doch rigoros gegen den Hersteller vorgegangen werden.Müssen wir uns denn einfach alles Gefallen lassen?
Es handelt sich um VERSCHLEIßTEILE...
Für die Hersteller ist Elektromobilität nunmal auch Neuland.
Z.b. hat Ford mit einem Update ein regelmäßiges automatisches Bremsen mit der Stahlbremse integriert. Merkt man deutlich, dass es nach dem Losfahren die ersten paar Bremsvorgänge mit der Stahlbremse kurz vorm Stillstand schleift ohne die Reku zu verwenden bei eingeschaltetem OPD.
VW hat hinten Trommelbremsen verbaut, weil die geschützt arbeiten. Da kommt dann aber auch der nächste um die Ecke, was denn da für vorsintflutliche Technik verbaut wird... Dem verwöhnten Nörgelkunde kann man es heutzutage schwer recht machen.
Manchmal wünsche ich einigen, dass Sie (wieder) mal in einen Trabi steigen müssten, um zu merken auf welch hohem Niveau hier genörgelt wird.
Nun,das kann man sehen wie man will. Wir kaufen keine Rostlauben und haben ein Anrecht auf ein funktionierendes Gerät,wo nicht vor,bei oder nach der Fahrt noch überlegt werden muss,was soll ich noch tun,damit es keine Probleme gibt.
Hallo zusammen!
Danke zwischenzeitlich für eure Antworten zu dem Thema! Ich werde morgen mal eine kurze Sichtkontrolle bei einer anderen Ford-Werkstatt machen, aber nach telefonischer Vorab-Klärung, würde der Preis ebenfalls bei ziemlich genau diesen 1.900 € liegen für Bremsen vorne und hinten. Plus Leihwagen natürlich, der auch für 1-2 Tage dazu kommt. Sie würden ca. 3,5 Stunden Arbeitszeit kalkulieren zu insgesamt 800€.
Wenn man mal von unrealistischem 1:1 ausgeht liegen aber auch mehr als 100.000,- Mark zwischen beiden Neupreisen. Dafür kann man schon einen gewissen Unterschied verlangen.
Also da muss doch rigoros gegen den Hersteller vorgegangen werden. Müssen wir uns denn einfach alles Gefallen lassen?
Das ist aber leider ein Problem aller Hersteller, BEV-typisch sozusagen.
Das einfachste für die Hersteller wäre, die Reku einfach abzustellen und zu deaktivieren, dann haben wir wieder saubere Bremsscheiben :P:thumbup:
........Aber dann geht das Geschrei wieder los, weil er zu viel verbraucht, weil ja nicht Rekuperiert wird 8o
Also Fazit: Jeder Elektroautofahrer wird bei Übergabe darauf hingewiesen, dass er selber immer wieder mal gut bremsen muss, dass die Bremsscheiben nicht vergammeln!!!!
.....Aber halt das hat meiner ja gemacht und es ist immer wieder in den Medien und schon sein Jahren in jedem Elektroauto Forum zu lesen.... hmmmmmmm.....
Also ist der Gute, eigenverantwortlich Autofahrer doch selbst dafür verantwortlich und muss a bissl mitdenken:thumbup::thumbup:
Nicht alles muss bis ins letzte Detail und für jede Situation vom Hersteller Programmiert werden. Wer das will oder Braucht soll einfach Taxi Fahren 8o
Zitat von Damal
... es ist immer wieder in den Medien und schon sein Jahren in jedem Elektroauto Forum zu lesen ...
Stimmt! Immer wieder ist auch von Durchfallgründen beim TÜV zu lesen. Ich verstehe nicht wirklich, dass es immer noch Leute gibt, die sich mokieren. Langsam sollte es sich bis zum letzten Mann/Frau rumgesprochen haben, dass es Probleme mit den Bremsscheiben beim BEV gibt. Und die Gründe sind auch hinlänglich bekannt. Also könnte jedermann, wie auch immer, darauf reagieren oder gar antizipieren.
Qualitätsprobleme beim Hersteller ist dann wieder eine ganz andere Sache.
Ich verstehe den Punkt grundsätzlich, möchte aber erklären, warum das für manche trotzdem nicht „eh klar“ ist.
Vielleicht trägt man eine gewisse Mitschuld, wenn man sich mit manchen Themen nicht beschäftigt – aber ich habe davor wirklich noch nie davon gehört, dass Bremsen bei BEVs ein so bekanntes Thema sind. Ja, im Nachhinein kann man sich das vielleicht denken, aber nicht jeder, der sich ein Auto kauft, weiß automatisch, wie alles funktioniert. Viele wissen nicht einmal, wie man einen Reifen wechselt, und fahren trotzdem seit Jahren problemlos Auto.
Aus meiner Arbeit weiß ich, wie oft man selber Dinge als „allgemein bekannt“ einschätzt, obwohl andere davon noch nie gehört haben – und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier ähnlich ist. Man kann sich nicht auf jedem Gebiet auskennen, das im Alltag anfällt. Ich möchte ehrlich gesagt – gerade bei einem modernen, teuren Auto – einfach, dass es funktioniert und mir das Auto Bescheid gibt, wenn etwas nicht passt - oder der Freundliche macht es bei der Übergabe.
Der Tipp:
Bei Sauwetter und bei Salz auf den Straßen die Bremsscheiben vor dem Parken durch kräftigeres, aber gleichmäßiges Bremsen aus Landstraßentempo (oder mehrfach aus erhöhtem Stadttempo) auf "N" sauber und trocken bremsen, ist wohl der sinnvollste und wichtigste Rat.
Und je mehr man mit Rekuperation oder OPM fährt, um so wichtiger wird der Rat.
Da hat Kollege @Damal sclhicht und einfach Recht und jeder sollte den Rat beherzigen.
Ich werde es auch tun und obwohl ich selber schon eine Menge im Automotive Bereich weiß, hatte ich das als relativer Neuling beim BEV das mit dem "N" vorher nicht so auf dem Schirm. Daher von mir nochmal DANKE
Zitat von Pony81
--- aber nicht jeder, der sich ein Auto kauft, weiß automatisch, wie alles funktioniert. Viele wissen nicht einmal, wie man einen Reifen wechselt, und fahren trotzdem seit Jahren problemlos Auto ...
Solche Sachen braucht auch niemand wissen. Da denke ich immer an den schönen Spruch von meinem Prof. "Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht.". Und auf die E-Mobilität übertragen, bedeutet es, dass man sich VORHER ein wenig schlau macht, was auf einen zukommen wird, bevor man so viel Geld in den Sand setzt. Das ist aber nicht nur auf Autos begrenzt, sondern es betrifft alle Bereiche des Lebens.
Schade ist hald einfach, dass wenn man sich vorher nicht informiert, dass man teilweise sehr viel Lehrgeld zahlen muss.
Und E-Auto ist hald immer noch was neues und es empfiehlt sich immer, bei Neuen Techniken gründlich sich mit er Materie zu befassen, sonst passiert eben leider sowas.
Vielleicht ist es in 10 Jahren nichtmehr so aber selbst Tesla hat nach sooooo vielen Jahren Vorsprung auch noch die gleichen Probleme........
Aber nochmal zurück zur Bremse im Mach-e! Schade wäre jetzt, wenn man eh wechseln muss, dass man die überteuerte originale Bremse wieder einbauen lässt, (ausser es ist auf Garantie) wenn es doch gottseidank von Brembo schon die überarbeitete EV Bremse gibt, wo die Scheiben komplett beschichtet sind und die Bremsklötze eine andere Mischung aufweisen, die viel viel weniger dann rosten oder vergammeln.
